Umbau Trommelbremse auf Scheibenbremse Thema ist als GELÖST markiert
- Crew Member
Hallo
Ich möchte meinen Buick BJ. 1971 von Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umrüsten. Weiß jemand, ob das mit der Oldtimer -zulassung in Ordung ist?
- Crew Member
- albandy
Nachdem es das in dem Jahr bereits ab Werk gegeben hat, ist es o.k. Ist halt ein Unterschied, ob du die spindles tauschst und die Scheiben montierst, damit noch 14 Zoll Räder draufpassen, oder ob du eine 6-Kolben-Anlage rundherum montierst, die nur mehr mit 20 Zöllern rollfähig wird.
In der EG wird das Bremssystem ja nur marginal erwähnt.
- Kapitänkurtl
- Crew Member
- firestarter
Buick 1971 hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Ich werde die Bremse so umbauen, das noch die original 14"Felgen drauf passen. Schöne Winterarbeit.
Kannst du bitte dann über deinen Umbau hier berichten? Ich möchte ev. bei meinem 70er Buick auch von Trommel auf Scheiben wechseln aber die Standard-Umbaukits sind lt. Beschr. nicht mit den Ori 14" Felgen kompatibel.
BG!
Buick - Go fast with class!
- Crew Member
Ich habe auch lange gesucht, aber einen gefunden.
Dieser Umbau Satz ist laut Beschreibung auch für 14" geeignet.
http://www.ebay.at/itm/222055656620?_tr ... EBIDX%3AIT
Vehicle Compatibility:
- 1964-72 GM A Body Chevelle, Cutlass,El Camino, GTO, Monte Carlo, 442, LeMans, Skylark.
Though 15" wheels are recommended, this kit will also work with 14" factory GM disc brake wheels and 14" disc brake rally wheels.
Ich kann dann gerne berichten.
BG
BG
wichtig ist dabei, dass die Originalfelgen für Scheibenbremsen sind, sonst streift der Bremssattel innen am Felgenbett.
Auch bei Zubehörfelgen heisst es aufpassen, z.B. sind die beliebten Cragar 14 Zoll nicht kompatibel ohne Spurplatten.
- Ali
- Crew Member
Hallo zusammen. Zur Info
Hab den Umbau erledigt. Hat alles super gepasst.
4x Scheibenbremsen (14" Felgen passen)
Neuer Bremskraftverstärker,
Leitungen alle neu,
Handbremsseil erneuert.
Jetzt ab ins Winterquartier.
Leitungen alle neu,
- wur10
Re: Umbau Trommelbremse auf Scheibenbremse
Superphein! Gratuliere.
- Harry
Fesch.....stehen ihm gut, die neuen Socken....gg
I dont think so , TIM!
- albandy
Gute Entscheidung! Top
