Hallo Us Car Freunde
Ich habe einen Ford F250 Bj: 2005 6l Powerstroke Super Duty
Beim meimen Getriebe habe ich folgendes Problem.
Es wurde letztes Jahr von einer Firma general überholt bei ca 220000km. Ich habe das Auto vor einen halben jahr gekauft und bin später drauf gekommen das er bei schalten in den 4 gang probleme macht.
Wenn ich fahre vom 1-3 gang schaltet er sehr schön und dann im 4 gang schaltet er nicht er geht mit der drehzahl nach oben und schaltet nicht, erst wenn ich vom gas gehe schaltet er dann. Habe dann mit der firma kontakt aufgenommen und die haben es noch einmal überprüft und festgestellt, das der 4 gang verschlissen war nach ca 3000 km und einen haarris an einem gehäuse endtteckt.
Würde anstandslos ersteht und wieder eingebaut.
So jetzt meine frage nach ca 50km wieder das gleiche problem.
Wieder der 4 gang der nicht richtig schaltet.
Kennt jeman das problem oder kann mir jemand helfen der sich auskennt? Ich bin für jeden tip dankbar.
Was kann das sein?
Danke im vorraus mfg peter
Ford F250 Getriebe problem
- Crew Member
- Kapitänkurtl
Re: Ford F250 Getriebe problem
WEnn er nach der Reparatur der mechanischen und hydraulischen Teilen nicht funktioniert, liegt es meiner Meinung nach an den zusätzlichen Komponenten wie z.B. Geschwindigkeitssensor, Lastsignal des Motors(elektronisch oder per Unterdruck weiß ich nicht genau wie es bei deinem Getriebe aussieht), oder aber z.B. am Temperaturfühler für Motor oder GEtriebeöl (Getriebeölsensoren lassen das Getriebe nicht in den 4. Gang schalten bzw. schalten den Overdrive nicht ein wenn sie noch zu kalt sind um schneller zu Erwärmen).
- Crew Member
Danke für deine Antwort
Aber wenn das ein elektrisches problem ist müsste es theoretisch zum auslesen sein oder? Weil wir haben es ausgelesen und der fehlerspeicher war leer.
