Hallo US-Car Fahrer,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Klaus und ich bin mit meiner Familie in der Obersteiermark zu hause.
Wir fahren seit einigen Jahren einen Chevy Van G20 und nützen den Van als Spaßmobil im Sommer und zum Campen.
Momentan ist die kommende Saison aber gefährdet da der Van ein Problem hat, daß ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. Ich hoffe nun, daß mir jemand aus dem Forum helfen kann.
Der Van hat folgendes Motorproblem:
Startet man den kalten Motor läuft er kurz an und geht sofort wieder aus.
Beim nächsten Startversuch ist er bereits abgesoffen und mit viel Glück lässt er sich mit
etwas spielen am Gaspedal starten. Sobald er läuft ist alles OK.
Wenn der Motor warm ist und man stellt Ihn ab, startet sofort wieder(ohne Gas geben) springt er ganz normal an. Stellt man ihn für ca. 10 Minuten ab und startet wieder säuft er so ab, daß er nicht mehr anspringt.
Zündfunke ist vorhanden!
Folgende Teile habe ich bereits ausgetauscht:
Zündkerzen, Verteilerkappe+Finger, Benzinfilter, TPS-Fühler, IAC-Ventil,
Zusätzliches Massekabel montiert,
Fahrzeugdaten: Chevy Van G20, 5,7L, V8-350 TBI, BJ.1990
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich den Fehler suchen soll?
(Das Problem hat sich nicht angekündigt, ist plötzlich aufgetreten. Warmen Motor abgestellt, 10 Minuten später wollte ich ihn starten, ist abgesoffen.)
Vielen Dank im Voraus!
Chevy Van G20 startet schwer! Thema ist als GELÖST markiert
- Crew Member
- geandu
Re: Chevy Van G20 startet schwer!
Ich hatte die gleichen Symptome bei meiner Corvette als eine Einspritzdüse defekt war.
wenn du schreibst er ist abgesoffen das kann man beim starten sehen.
Beim TBI Motor den Luftfilter herunternehmen, darunter sitzt die TBI.
Das schaut aus wie ein Vergaser und hat oben 2 Düsen die beim starten Benzin einspritzen.
Wenn der Motor jetzt nicht anspringt fehlt im der Funken an den Kerzen.
Einen Kerzenstecker abziehen und mit einer Reservekerze auf Masse (Motorblock) halten und schauen ob die Kerze
funken hat.
Der TBI Motor hat im Verteiler Boden ein elektronisches Zündmodul verbaut. Das stirbt gerne mal.
http://www.ebay.de/itm/Neues-Zundmodul- ... SwbYZXWqTZ
Das würde ich probieren habe 8 Jahre Erfahrung gesammelt am Bazer S-10 hatte TBI-Motor.
Mit Stecker und Kontakten gibts auch manchmal Probleme.
Also ist nur eine Ferndiagnose von mir ohne Gewähr.
Gerhard
funken hat.
Gerhard
- Crew Member
Danke für die Tipps!
Ich habe die Einspritzdüsen beobachtet, bei beiden kommt Benzin, ob zu viel kann ich nicht sagen.
Habe außerdem alle Stecker kontrolliert, sehen gut aus.
Wenn er abgesoffen ist und kein Zylinder zündet ist aber trotzdem ein
Zündfunke vorhanden.
Hat das Zündmodul einen Einfluss auf den Zündzeitpunkt?
Kann der Zündfunke zu schwach sein?
Mir ist aufgefallen, daß bei höherer Drehzahl die Zündung nicht optimal ist.
(Testfahrt kann ich momentan nicht machen, weil bei uns zu viel Schnee liegt!)
Warmer Motor startet überhaupt nicht, muß warten bis er abgekühlt ist.
Schönes Wochenende!
Klaus
Schönes Wochenende!
Klaus
- Kapitänkurtl
Habt ihr die Drosselklappenanschlagschraube verstellt? Auf die ist er ganz heikel.
Wenn ja dann Grundeinstellung nach Servicebuch machen, weiß den Wert jetzt nicht auswendig.
Grundeinstellung vom Leerlaufsteller wäre auch zu empfehlen besonders wenn der vielleicht ausgebaut war.
Noch ein Tip die Drosselklappengehäuse - Fussdichtung wird gerne defekt dann saugt er falsche Luft.
Genug Sprit im Tank? Benzinfilter?? Denn wenn der Benzindruck nicht passt geht das Teil auch nicht gut.
- Crew Member
Ich habe jetzt ein neues Zündmodul eingebaut. Jedoch hat sich am Startproblem nichts geändert.
Der Benzinfilter ist neu. Auch habe ich den Tank entleert und mit Sprit von einer
Markentankstelle aufgefüllt.
Ich habe einen Fehlercode ausgelesen, Fehlercode 15. Betrifft den Kühlwassertemperatursensor,
werde den als nächstes austauschen.
Vielen Dank wieder für die Tipps!
Klaus
Klaus
Mein Van hat zwei Sensoren! Aufpassen! Einer ist für die Anzeige da und einer ist fürs Steuergerät! Der für die Anzeige sitzt auf der Ansaugspinne vorne ziemlich mittig im Bereich vom Water-Neck! Wenn dann kauf gleich beide neu! Die kosten fast nix!Nette Grüße,
Andi
Andi
- Crew Member
Der Chevy läuft wieder, der Wassersensor für das Steuergerät war es!
Schönes Wochenende
Klaus
Schönes Wochenende
Klaus
