Hallo alle zusammen
Bin ein Neuling im forum
Hobby schrauber aus Wuppertal.
Mein Problem ist das ich nach einem motorwechsel im alero 2.4 automatik bj 2000 nun keinen strom von der lichtmaschine erhalte.
Habe schon eine 2te verbaut die definitiv in ordnung ist.
Aus det lima kommt direkt am roten dicken kabel nichts raus.
Da ist noch ein 3er stecker dran wofür ist der weis das jemand.
Mfg gildo
Alero 2.4 keinen strom!! Thema ist als GELÖST markiert
- Crew Member
Re: Alero 2.4 keinen strom!!
Die Erregerspannung aus dem Bordnetz ist da?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- P.Martin
Dicker roter lädt Batterie
Dünner roter versorgt die Lima
Dünner schwarzer ( braun) schaltet die Lima ein...
mfg Martin
mfg Martin
Wennst mutig bist und vermutest, dass die Erregerspannung fehlt, schaltest zwischen dem dünnen roten und dem braunen ein 2-Watt-Lamperl. Das leuchtet bei Zündung ein und geht aus, sobald der Motor läuft und die Lima ladet.
Bei Chrysler ist das aber ein bissi sensibler, da ist im Steuergerät die Regelung für die Lima eingebaut. Kontrollier zuerst bitte alle Steckverbindungen im Motorraum.
- Crew Member
Erst mal danke euch
Habe alle kabel getestet bis in den sicherrungskasten haben alle durchgang.
Das mit der birne habe och nicht ganz verstanden.
Da sind ein rotes
ein graues
Und ein orangefarbendes kabel im 3er stecker.
Und wo sitz bei dem das steuergerät dafür .verdammt habe heute die schlachtkarosse abholen lassen
Habe alle Sicherungen gewechselt und auch alle relais.
Gleiche ergebnis
Direckt aus der lima kommt nix
Da sind ein rotes
ein graues
Gleiche ergebnis
Das Lamperl simuliert den Widerstand im Armaturenbrett (GEN-Lamperl). Dieses Kabel geht gerne kaputt und ohne Vorerregung liefert die Lima nix. So kann man auf einen Blick sehen (halt nur bei offener Motorhaube), ob das Ding liefert oder nicht. Hab mir das sogar mal fix nach innen verlegt, weil im Armaturenbrett ein Kabelbrand war.
- Crew Member
Weis jemand wo das steuergerät dafür sitzt?
- Crew Member
Habe es nun endlich gefunden
Sowas blödes
Könnte mich in den Ar*** beissen
Das dicke rote kabel von der lima zur Batterie im kabelbaum gebrochen.manmanman woeviele std ich die drei kleinen kabel verfolgt habe nur das dicke nicht.
Heute das dicke mal abgeschraubt
Und starthilfekabel von Batterie zur lima gelegt aus Verzweiflung
Und sie läde huraaaaa
Euch allen nochmal vielen dank
Sowas blödes
Tja, kleine Ursache, große Wirkung...
Danke für die Rückmeldung.
Hast Du ein Messgerät? Beim nächsten Mal direkt an der Lima messen, dann hättest Du den Fehler vermutlich eher gehabt.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
