Automaten-Getriebeproblem!
usa-andi
Beitragvon usa-andi » Sonntag 7. Januar 2007, 17:23
Hi all!
Hab einen K5 Vollcabrio mit einer 454er Maschine!Seit etwa einem Monat kann ich nach dem Starten nicht gleich wegfahren(wie wenn das Getriebe keinen Gang annehmen würde!Da ich zuhause aber bergab stehe,gebe ich den Gang rein und lasse mich bergabrollen!Bald nach dem Wegrollen funktioniert alles wieder bestens!Das Problem tritt immer nur dann auf,wenn Der Blazer länger steht!Wer weiß das Problem bzw. die Ursache?Besten Dank
Andi
AC427
Beitragvon AC427 » Sonntag 7. Januar 2007, 18:14
Zuwenig Öl vielleicht drinnen ??
bad boys drives bad toys
Torsten
Beitragvon Torsten » Sonntag 7. Januar 2007, 18:17
ATF wechseln,sofort!
simonB.
Beitragvon simonB. » Sonntag 7. Januar 2007, 18:41
was ist ATF?
antriebsflüssigkeit?
ownor
Beitragvon ownor » Sonntag 7. Januar 2007, 18:42
Automatic Transmission Fluid
LS-Swap the world!
AC427
Beitragvon AC427 » Sonntag 7. Januar 2007, 19:19
Aber dann das richtige ATF rein, den die Dichtungen verzeihen Fehler mit falschen Öl nicht !!
:lol: :lol: :lol:
usa-andi
Beitragvon usa-andi » Sonntag 7. Januar 2007, 19:45
Automatiköl ist genug drin,aber ist sicher schon ne halbe Ewigkeit im Getriebe!Werd ich mal wechseln(mit Filter)Besten Dank an alle!
simonB.
Beitragvon simonB. » Sonntag 7. Januar 2007, 20:06
ownor hat geschrieben:Automatic Transmission Fluid
:oops: :weg:
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 14. Januar 2007, 16:34
Geht der Retour gleich rein? Wenn ja nimm die Getriebesteuerung auch raus und schüttel diese, da kann ein Steuerventil etwas stecken.
Johann aus Tirol
Beitragvon Johann aus Tirol » Montag 15. Januar 2007, 12:46
welches getriebe hast du drinnen?? wird beim vollcabrio aus den 70igern wohl ein TH350 sein??
fährt er nur im D oder auch im R nicht sofort los??
kann jetzt noch ein halbes jahr / jahr funzen, dann kannst wohl mindestens die erste kupplung tauschen, wenns im R auch schon so ist ist auch die 2. kupplung gleich hin!!
durchs gangeinlegen und wegrollen lassen kannst mit dem fehler auch noch länger leben!!
hatte das auch, mit der gedenksekunde, aber nur beim ersten wegfahren, dann ging alles den ganzen tag problemlos, bis dann eines tages beim ersten mal losfahren ein 2 t anhänger dranhing, und damit hab ich dann die erste und 2. kupplung verbrannt , (siehe bild) aber nach dem verbrennen gings noch den tag, erst am nächten tag mit dem leeren hänger dran war schluss!!
oder du prüfst mal den öldruck!!
Welches ATF du reinschüttest ist egal!!
grüße
johann
[/quote]
marvin
Beitragvon marvin » Montag 15. Januar 2007, 16:52
Ist der Blazer WAAGRECHT abgestellt oder auf einer abschüssigen Fläche?
Steht er nicht waagrecht, sollte jedenfalls VOR Einlegen von P die Feststellbremse angezogen werden und erst nach Lösen derselben auf D geschaltet werden...
Parksperre kann sich sonst - und tut sie auch - verkeilen/verklemmen.
Harry
Beitragvon Harry » Montag 15. Januar 2007, 17:41
marvin hat geschrieben:Parksperre kann sich sonst - und tut sie auch - verkeilen/verklemmen.
Ja, wenn sich die Räder noch drehen und der Park reingehämmert wird , das tut sicher gut!! :lol:
Man muss sich den Bolzen mal anguggen der da einrastet!
Wenn der in Bewegung reingenudelt wird ,dann Gute Nacht! :shock:
I dont think so , TIM!
marvin
Beitragvon marvin » Montag 15. Januar 2007, 18:40
Es reicht schon, wenn das ganze Wagengewicht - im Stand - an diesem Bolzen hängt...kann sich durchaus verkeilen. Ist mir schon passiert...
Manchmal funktioniert dann der Schalter, der den Starter freigibt auch nicht....
Harry
Beitragvon Harry » Montag 15. Januar 2007, 22:27
So isses! Deshalb muss man bei vielen älteren Karren gelegentlicht ein wenig das Schaltseil nachjustieren. Oder man dreht immer gerne am Ring hinterm Lenkrad!
BTW:Ist ein guter Diebstahlschutz, wenn der Hebel auf Park steht , und der Starter trotzdem nicht startet!! :lol:
Beitragvon Driver » Montag 15. Januar 2007, 22:29
Harry hat geschrieben:
harry der beste diebstahlschutz ist ein hässliches auto :lol: :lol:
