engine restorer, motor flush und Abgassystem Reiniger.
Mein 77er Caprice steht schon sooo lange und ich möchte ihm etwas gutes gönnen gg... ..Ölwechsel usw. steht an
Habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Produkten wie engine restorer oder motor flush ?
engine restorer soll lt. www.kts.de folgendes bewirken:
-bringt kompression/ps leistung wieder
-reduziert ölverbrauch / Rauchentwicklung
-schließt krater in zylinderwänden
-ideal für ältere 8 zylinder motoren.. auch 4 bzw.6 zyl erhältlich
motor flush
-hilft systeme von verschmutzungen zu befreien
-5 min vor ölwechsel ins öl geben
*und für die typisierung wäre "CRC Abgassytem Reiniger" interessant http://www.automobile-riekmann.com/onli ... index.html
"Dieses hervorragende Amerikanische Produkt reinigt das Abgassystem Ihres Wagens uns sorgt dafür, dass Ihr Wagen bei der jährlichen Überprüfung die vorgeschriebenen niedrigen Schadstoffanteile im Abgas nicht überschreitet! Vor Typisierungsüberprüfungen unumgänglich"
Würde gerne wissen ob die oben genannten Produkte tatsächlich helfen oder nur Geldmacherei sind
motor flush
- coolchevy
- Pete
Die Blechdosen von ARBÖ und ÖAMTC sind (oder waren zumindest vor drei Jahren)
von der Fa. PROTEC. Es gibt verschiedene, welche die man vor dem Ölwechsel, manche nach diesem oder für den Benzintank.
Bei MIDAS gibt es die Flaschen von Eurotec, die kann ich empfehlen, besonders die Motorinnen- und Kraftstoffsystemreiniger.
Gus
Gus
- eric1617
- Christl
Hi!
Baue schon seit ewigkeiten US-Motoren neu auf hatte es irgendwann satt das Innenleben mit Drahtbürste, Pinsel und Nitro von Ölkohle und sonstigem Dreck der sich nicht einmal in einer professionellen Teilewaschanlage löste, zu reinigen.
Hab dann mal MOTOR-CLEAN von Liqui-Moly (Silberne Pappschachtel mit Grauer Plastikflasche als Inhalt, nicht die Blechdose) ausprobiert und das Ergebnis war überwältigend!!!
NOCH SEHR WICHTIG:
Kauf dir gleich die doppelte Menge an Öl & 2 Ölfilter & Motor.Clean.
Motor warmlaufen lassen, abstellen, Motor-Clean rein, Motor starten und
30-40 min. am Stand laufen lassen.
Öl und Ölfilter wechseln.
NACH CA. 300 km NOCHMALS Öl und Filter Wechseln!
Für die 300km kannst du ruhig das günstigste Öl verwenden.
Warum 2x Wechseln?
Frisches Motoröl hat eine enorme Schmutzlösekraft und löst alle noch vorhandenen
Rückstände aus dem Motor.
Leider kann Motoröl nur eine bestimmte Menge von Verunreinigungen aufnehmen und in sich binden. Alles was sich dann noch löst und zu klein für den ölfilter ist, legt sich dann später wieder irgendwo an (Schwarzschlamm).
Und glaub mir, die 60-70 (weniger als eine Tankfüllung!)Euro für das Öl, die Filter und Motor-Clean werden deiner Caprice sehr gut tun.
Musste nach so einer Behandlung schon oft das Standgas reduzieren weil der motor plötzlich einfach schneller lief.
NOCH SEHR WICHTIG:
Warum 2x Wechseln?
- coolchevy
- cenzi
- Werbepartner
