ich würde mal wieder eure Hilfe für meinem Van benötigen, bitte.
Also, das erste hätte was mitn Radio zu tun, das ich heute eingebaut habe.
Es funzt eigentlich alles perfekt, nur raffe ich die Boxenbelegung nicht.
Es sind 6 Boxen vorhaden (2 vo+4 hi) aber laut dem Stecker wären es eigentlich 8. Sind die restlichen 2 für den Fernseher gedacht, oder wie geht das? Vielleicht blickt da von euch wer durch.
Die zweite Sache betrifft den hinteren Innenraumlüfter. Heute wollte ich aufgrund der warmen Temp. mal die Klimaanlage testen, welche auch geht.
Allerdings geht der genannte Lüfter nicht. Das hat er aber schonmal, weil getestet. Ganz egal was ich tue, er geht nicht, die Sicherung ist gut.
Die Stützbatterie ist momentan ausgebaut, aber bei laufendem Motor müsste der Lüfter doch auch gehen?
Es ist gut möglich, das beim Radioeinbauen was schiefgegangen ist, aber vllt. weiß auch hier jemand was.
Frage zum Radio und Problem mit Innenlüfter
original radio mit orig. steckern oder aftermarket? vielleicht einen masseschluss irgendwo fabriziert beim einbau. hatte das auchmal bei einem (franzen) van und der hat dann die unmöglichsten sachen gemacht (vor allem bei der beleuchtung.)
ich würde erstmal das radio wieder ausbauen/abstecken und dann den lüfter anwerfen. wenn du schon dabeibist mach ein bild von den anschlüssen am radio, dann kann dir weitergeholfen werden.
Hi Driver,
mal danke für deine Antwort, ich bin heute der Ursache auf den Grund gegangen, warum der Lüfter nicht geht.
Es war, wie so oft, extremer Pfusch des Vorbesitzers. Hierbei hatte ich sozusagen auch Glück. (Gleich mehr dazu)
Irgendwann hat jemand das Massekabel des Lüfterschalters "erneuert", sprich auf 50 cm dreimal gestückelt, und auf grindigst mit Kabelschuhen wieder geflickt.
Das oberste Flickwerk, das direkt über dem Luftkanal des Fahrerfussraums liegt, hat sich halb durch den selbigen geschmort, und dürfte bei meinem Funktionstest endgültig durchgebrannt sein. (Glück für mich, hätte das Plastik zu brennen begonnen, wärs aus gewesen)
Die anderen Flickereien waren zum Teil ohne Isolierung oder liessen sich ohne wirklichen Kraftaufwand aus den Schuhen ziehen.
Also Pfusch vom feinsten, ich habs heute provisorisch gerichtet, dabei ist mir der Schalter gebrochen, jetzt geht die Low-Stufe nicht mehr, aber jetzt kann wenigstens nichts mehr abbrennen.
Zum Radio, da passt eigentlich alles, es geht alles, mich irritiert nur das es laut Steckerbelegung 8 Boxen sein sollten, aber nur 6 im Van sind. (Radio ist ein neuerer LG mit Standard ISO Stecker)
In der Aussparung, wo sich normal der Fernseher befindet, habe ich 4 Kabeln in einer Lusterklemmenreihe gefunden, der Sinn dieser Kabeln hat sich mir auch noch nicht erschlossen, könnte es sein das hier zwei Boxen fü den TV rangehören?
Mitglieder in diesem Forum: Catalina68 und 14 Gäste
