Vergaser Chevy Blazer´78 Problem
chevy78
Beitragvon chevy78 » Donnerstag 6. März 2008, 23:15
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand helfen!!!!??????
Kann wer was mit der Vergaser Nr. 170 582 29 - 2737- BJN Rodester
anfangen?- kann die so stimmen? :D
Wegen Rep.Satz Nachkauf!! :oops:
Bekomme ich sicher in div. US-Car Läden? Oder?
Weil das Problem Ist:
Hab mir eine "NEUEN" Gebrauchten Tank einbauen lassen und seit dem ich den Blazer BJ 78 5,7l wieder habe stirb er ständig ab beim Standgas!!
Was könnte sein?? Schwimmer hägt?,Dösen verstopft-Dreck im Tank,...
Bitte :shilfe:
Danke erstmal.....
__________________________________________________________________________________________________________________________
Lg
Arthur
Chevy Truck
www.chevy78.at
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Freitag 7. März 2008, 08:17
Wenn der Motor vorher ohne Probs gelaufen ist, würde ich zuerst deinen Vermutungen nachgehen und schauen ob die der Grund für das Absterben sind.
Keep on cruisin
Monte70
morli
Beitragvon morli » Freitag 7. März 2008, 08:39
dein Vergaser ist ein Rochester Quadrajet, die Nummer sagt folgendes aus:
170 --> der Q-Jet ist ein nach 1976 Modell
58 --> Baujahr 1978
2 --> 49-state emissions
2 --> Division Chevy
9 --> Manual Transmission
2737 --> fortlaufende Produktionsnummer
Quelle: http://www.recarbco.com/technical/rochester/qjet.html
Zu Deinem Problem - Monte70 Word - check die Versorgung mit Benzin vom Tank bis zum Vergaser, hört sich so an, als ob sich hier irgendwo Dreck angesammelt hat.
chevy78
Info Vergaser
Beitragvon chevy78 » Freitag 7. März 2008, 14:38
Ja, ist vorher super gelaufen......
Muß ich jetzt wieder den Tank abmontieren und die Leitung vom Tank bis Vergaser duchblasen? oder gibts wo ein zwischenStück wo ich ansetzen kann? Filter zu Vergaser ist auch wichtig? weil war keiner drinnen von Haus aus!! und stimmt das das eine Ferder Zw. Filter und Schraube liegt?
:haarstraeub1:
Danke euch nochmal für die Info und für die Entschlüsselung der Nr.
Also-Danke :!!!:
Arthur
CHEVY TRUCK
chevy78.at
Plan B
Beitragvon Plan B » Freitag 7. März 2008, 16:41
Ich finde den Spritfilter sehr wichtig.Ist ein durchsichtiger,ca. 10 cm langer Plastikfilter,kostet wenig und stopt den Dreck VOR dem Vergaser.
Vielleicht ist auch das Standgas etwas zu nieder eingestellt.Gutes Gelingen. :)
Beitragvon Gustavltd » Freitag 7. März 2008, 21:04
Montier so einen Filter den SunFish erwähnt hat. Der Filter der im Vergaser eingebaut war ist der einzige Konstruktionsfehler den der Quadrajet hat.
Feder zwischen Schraub und Filter stimmt, aber vergiss den Mist und bau so einen Plastikfilter ein.
Gus
Mitglieder in diesem Forum: Catalina68 und 7 Gäste
