Diffrenzial V + H Etc...
chevy78
Beitragvon chevy78 » Donnerstag 16. Juli 2009, 18:09
Hallo zusammen!!
Bei der Vorderachse beim Blazer (4x4) nehme ich welches ÖL??
Und hinten mit Zusatz wenn es Gesperrt ist??!! :roll:
Und fürs Zwischengetriebe!!
Wie macht sich bemerkbar wenn die Nockenwelle schön LANGSAM den Geist aufgibt. geräusche und eventl ersichtlich?!!
Danke Schön leute.....
PS: Bei der Abgass Messung (wenn ich 2 seperate Endrohre) habe was muss beachtet werden und wo liegen die Werte?
Beim Einstellen am Vergaser welcher Schrauben ist der für Mager - Fett!!
LG Arthur
CHEVY TRUCK
chevy78
Beitragvon chevy78 » Samstag 18. Juli 2009, 17:39
:oops: :oops:
:roll: :idea:
LG Arthur
CHEVY TRUCK
chevy78
Beitragvon chevy78 » Samstag 18. Juli 2009, 20:26
Hallo Schrauber30
Ja sind 2 getrennte Auspuffrohre, sollte mann die nicht zusammen rechnen um den Wert zu bestimmen??
Vergaser ist ein Quadrajet! Einstellschraube: linke und rechte sind jeweils fürs die Auslässe der Abgase??
Stimmt das so etwa.....??
LG Arthur
CHEVY TRUCK
Beitragvon Gustavltd » Samstag 18. Juli 2009, 21:53
Man stellt im Leerlauf mit den Gemischschrauben die Menge an Kraftstoff die durch den Vergaser mit der Luft mitgesaugt wird ein.
Mehr Sprit= fettes Gemisch, CO hoch
Wenig Sprit= mageres Gemisch, CO nieder, HC hoch
Da die Ansaugspinne kreuzweise funktioniert, ist sollte es egal sein in welchem Endrohr du misst. (sollte links und rechts ziehmlich gleich sein, wenn nicht stimmt was am Motor oder Zündung nicht.
Wegen Öl benutze die Suchfunktion, hatte wir schon ein paar mal.
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Sonntag 19. Juli 2009, 09:16
@ chevy78 - du hast PN!
Keep on cruisin
Monte70
