hallo leute!
der motor meines wagen läuft immer extrem heiß.
hängt seit dem winter bereits ein nigelnagelneuer kühler drinnen und auch die zylinderkopfdichtungen sind neu.also dem kanns nicht liegen. nun haben wir festgestellt, dass der thermostat im ar.... ist und bis der neue da ist haben wir den alten thermostat einfach mal ausgebaut. bin nun nur ein ganz kurze strecke ca. 10 min gefahren und denoch kocht das wasser im kühlerschlauch und über das überdruckventil haut er mir immer noch ca. 1 liter wasser raus.
das kann doch nicht normal sein oder!? sollte doch ohne thermostat durchgehend kühlen oder nicht? woran kann das noch liegen?
hab gehört das es auch daran liegen kann, dass der motor zu mager eingestellt ist??
Bitte um rat oder tipp ..
Danke!
lg giovanni
Motor sehr heiß ...
- giovanni
Motor sehr heiß ...
wenn du noch langsamer fährst, fährst du rückwärts!!
- coolchevy
Motoren ganz ohne Thermostat kochen gerne über, eine schlechte Idee da die Verweilzeit des Wasser zu gering wird und dadurch der Wärmetransfer leidet.
Entweder Luft im System oder besser ein paar 4mm Löcher ins normale Thermostat bohren damit Luft rauszirkulieren kann.
Du glaubst nicht was ich bei den 347er Cobra Motoren für Bocksprünge machen muss manchmal damit alles an Luft rauskommt
- 300er440tnt
- Walter Pöhacker
- Doc_Stinger
- Werbepartner
- giovanni
hallo!
danke schon mal für eure tipps.
ohne thermostat zu fahren ist ja auch nur eine zwischenlösung für die woche bis der neue da ist, dann kommt natürlich wieder einer rein.
also die wasserpumpe wurde auch erst 2007 durch eine neue ersetzt. hoffe also nicht das es das ist
riemen müsste ich mal schauen ob die zu lasch sind
@doc stinger - den kühlerdeckel hatte ich auch schon unter verdacht, das ist nämlich noch der vom alten originalkühler (wundere mich immer noch das beim neuen kühler kein deckel mitgeliefert wird
wie bekomm ich am besten die luft aus dem system? vorne etwas aufbocken?
Danke!
lg giovanni
Danke!
lg giovanni
