Blinker Releas
chevy78
Blinker Releas
Beitragvon chevy78 » Mittwoch 2. September 2009, 05:38
Möchte meine Blinker beim Blazer K5´78 auf dauerhaft leuchten lassen!!
So das beim Licht einschalten auch die Blinker mitleuchten -und beim Blinken- Blinken :) gibts da ein spezielles Releas oder muß ich sonst was umbauen :idea: :?:
THX
LG Arthur
CHEVY TRUCK
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 2. September 2009, 10:19
Die vorderen sind im normalfall Zweifadenlampen, ein Anschluß Blinker, der andere Licht.
Auf der Seite mußt nur schauen, da wird der Lichtanschluß beim Umrüsten auf Masse geändert. Wird sich sicher ohne großen Aufwand wieder zurückrustbar sein.
chevy78
Beitragvon chevy78 » Freitag 4. September 2009, 05:41
Hy
Irgenwie versteh ich nicht was du meinst :roll: kannst du mir das noch mal erklären :wink:
LG Arthur
CHEVY TRUCK
speedfreak75
Beitragvon speedfreak75 » Freitag 4. September 2009, 09:18
Morgen Arthur,
bei Deinen Blinkerlampen bzw. den Fassungen sollten drei Kabel sein und nur zwei davon angeschlossen. D.h. das Kabel fürs Standlicht über den Blinker ist in den meisten Fällen abgezwickt und brauchst Du somit nur mit dem Standlichtkabel vom Scheinwerfer (wo ja ein Standlicht drin sein sollte) verbinden, dann hat es Strom und leuchtet sobald Du das Licht einschaltest! Eventuell findest Du auch noch das originale Kabel dort rumhängen mit der passenden Kabelfarbe...
Greetigns, Ralph
Daily: Chevy HHR
In Repair: Chevy Astro Van 4.3 AWD
Gone: Chrysler ES Turbo, Chevy Blazer S-10, Chevy G20, Dodge RAM, Dodge Magnum SE, Chevy Avalanche Z71
Beitragvon Gustavltd » Freitag 4. September 2009, 19:44
Bei den Seitenblinkern wird normalerweise beim Umrüsten das Kabel welches vom Standlicht kommt abgetrennt und isoliert. Das andere Ende des Kabels (die Seite die zur Seitenleuchte führt wird an Masse gelegt. Damit blinkt das nur mehr. Wenn man die Umrüstung rückgängig macht blinkt und leuchtet die Lampe.
Es sollte zur Seitenleuchte nun ein +Kabel vom Blinker und ein +Kabel vom Standlicht gehen, dann funktioniert die Leuchte wieder so wie ursprünglich geplant.
