caprice project / HIMMEL
swat19xx
Beitragvon swat19xx » Dienstag 29. August 2006, 20:51
ich habe mir vorgenommen, meinen 77er caprice classic auf vordermann zu bringen, habe gedacht, ich muss nur die bodenplatte machen, jetzt hab ich aber aufgrund eines "arbeitsanfalles" den himmel auch runtergerissen um zu sehen, wie es darunter aussieht.... siehe bild gg :shock: :shock:
ist es normal, dass da nur ein karton unterhalb der streben war und dann ein zweiter karton mit stoff umspannt ausserhalb an diese streben befestigt war (mit schrauben) ? ich denke mir nur dass es blödsinnig ist, das mit karton zu machen, weil es ja feuchtigkeit speichert und zum schimmeln anfängt.
jetzt stehe ich vor einem problem, wie ich es am besten angehe weiß ich noch nicht. hier mein plan..
schleifen schleifen, dann mit fertan anstreichen und lackieren um den rost ein ende zu machen, dann muss ich mir was einfallen lassen wie ich den neuen himmel mache...
dünne mdf platte oder spanplatte mit stoff umspannen und irgendwie montieren... aber die platten werde ich kaum soviel biegen können damit es sich der form des daches anpasst. sonst fällt mir nichts ein.
H I L F E hat jemand eine :idea: ?
thx
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Dienstag 29. August 2006, 21:39
ich mach auch grad den Himmel von meinem Blazer. Der ist tatsächlich nur aus Karton mit Sky oder Stoff bespannt. Ich hab mich erst auch gewundert und gedacht der ist made by selfmade, aber dann hab ich die Falze und Aussparungen im Karton gesehen, das ist maschinell passiert, also Original. Mein Blech unterm Himmel hat allerdings kein flankerl Rost gehabt und mein K5 ist Bj. 79
Ich hab einfach den Stoff der drauf war runtergerissen und mit Karosseriekleber und Kunstleder neu bezogen. Bin zwar noch nicht ganz fertig, aber bis jetzt sieht des schon mal recht gut aus. Wird sicher wieder wie original.
Elwood
Beitragvon Elwood » Dienstag 29. August 2006, 21:47
würd beim bekleben auf säurefreien leim zurückgreifen
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Dienstag 29. August 2006, 21:50
Elwood hat geschrieben:würd beim bekleb auf säurefreien leim zurückgreifen
Habe Karosseriekleber aus der Sprühdose von 3M genommen. Wird auch von Werkstätten verwendet um Innenraumteile wie eben Dachhimmel und andere Kunststoffe zu kleben. Der Kleber ist genau dafür konzipiert. Hab damit schon mal was gemacht, ist gut geworden.
Elwood
Beitragvon Elwood » Dienstag 29. August 2006, 21:56
dann wird der wahrscheinlich eh säurefrei sein
hab mal einen nicht säurefreien verwendet,dann hat sich alles zammzogen und wieder alles von vorn :?
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Dienstag 29. August 2006, 22:00
sicher sogar. Macht sicher kein gutes Bild wenn Werkstätten damit arbeiten und dann is was hin. Meine Türverkleidungen vom alten BMW hattens ausgehalten und der Karton unds Kunstleder jetzt auch. Ist auch recht leicht damit zu arbeiten.
lippifax
Beitragvon lippifax » Mittwoch 30. August 2006, 10:31
Das Himmelproblem kenn ich :)
Vorher:
Nachher (Sandstrahlen/Grundieren):
Zitat Mutter am Traun 500: "Was es gibt noch mehr als euch 2 D*ppen, die diese Autos toll finden?"
simonB.
Beitragvon simonB. » Mittwoch 30. August 2006, 12:22
@trockenschwimmer:hast du den karton vorher ausgebaut oder kopfüber gearbeitet?
ich muss das auch demnächst mal machen.
und:wie genau heisst dieser kleber und wo bekommt man den?
danke!
swat19xx
Beitragvon swat19xx » Mittwoch 30. August 2006, 17:08
schaut ja gut aus,.. ich müsste mal schauen wie ich die streben runterbekomme. wahrscheinlich nieten, oder ?
bin gespannt ob ich eine mdf platte bzw. eine 4mm rückwand raufschrauben kann mit blechtreibern, dann schraubenlöcher auskitten, schleifen und dann mit kunstleder verschönern, FALLS es nach plan geht gg
oder soll ich wieder zu karton zurückgreifen, der halt ja nix aus und hängt dann vielleicht wieder durch.
p.s. schaut gut aus, lippifax.... meiner schaut jetzt so aus wie das bild VORHER von dir :oops:
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Mittwoch 30. August 2006, 17:27
ich hab den Himmel natürlich runter genommen, sonst geht das nicht, man muss das ja mit etwas Druck wieder aufbringen. Der Kleber heisst Neopren Sprühkleber Nr. 08090 von 3M.
Muss man flächendeckend aufsprühen, bisschen antrocknen lassen und dann den Himmel aufbringen. Hab den Kleber noch mit einer Spachtel gleichmäßig verstrichen. Hab dann eine kleine feste Malerwalze genommen um das Kunstleder mit Druck schön gleichmäßig und ohne Spannung aufzuwalzen.
simonB.
Beitragvon simonB. » Mittwoch 30. August 2006, 19:25
ah super,danke!
dann werd ich mal schaun bzw. hoffen dass ich den karton aus dem auto bring,ohne dass man die front bzw. heckscheibe ausbaun muss. :?
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Mittwoch 30. August 2006, 19:55
also die Scheiben sollte man nicht ausbaun müssen, ich kanns aber auch nur sagen wie es bei mir war, der K5 ist bei vielen sachen wohl etwas einfacher bzw. simpler gehalten. Ich musste nur die Seitenverkleidungen der A- und B-Säule, sowie die Leisten die die A- und B-Säule verbinden und die Sonnenblenden runter schrauben, dann kam mir der Himmel schon von alleine entgegen. War also kinderleicht. Wie es bei deinem Fahrzeug geht kann ich nicht sagen.
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Mittwoch 30. August 2006, 19:57
achja, das Stoffgeschäft bei mir ums Eck hatte das Kunstleder in schwarz, genau das was ich gesucht hab 140xsovielmanwill. Reicht also auch für Suburbans usw. 1,40x100 kosten dort lächerliche 15,60 euronen...
simonB.
Beitragvon simonB. » Mittwoch 30. August 2006, 23:01
wie der karton vom dach runtergeht ist auch bei mir kinderleicht,so wie bei all diesen,,konstruktionen,, nehm ich an,NUR wie ich das teil dann aus dem auto rauskrieg ist dann die frage.
ist ja schon ziemlich gross und sperrig und allzusehr verbiegen sollte mans auch nicht.
also ich habs schon mal abgemessen und wird sicher a#### knapp wenn überhaupt.
denk mir halt dass die das damals bei gm sicherlich ohne scheiben und sitzbank eingebaut haben??
beim k5 is ja viel mehr platz + heckklappe usw.
aber falls es klappt frg ich dich nochmal wegen dem stoffhändler.
mein himmel schaut im prinzip noch wie neu aus(bis aufs durchhängen)aber der hat lauter kleine ,,luftlöcher,, und da wird sicherlich der kleber durchgedrückt.
Trockenschwimmer
Beitragvon Trockenschwimmer » Mittwoch 30. August 2006, 23:17
ich hab meinen Himmel einfach durch die Beifahrertür rausgenommen, war gar kein Thema. Ich glaub auch das es bei dir kein Thema sein wird, wenn System dahinter ist. Sitze umlegen, bzw. vorschieben, ... irgendsowas halt. Mein Himmel hat jetzt keine Löcher drin, also ist nicht perforiert.
