Ein nettes Hallo in die runde bin neu hir !!
meex
Re: Ein nettes Hallo in die runde bin neu hir !!
Ja es ist sicher Öl !! Und es ist ja das kommische das da sonst nichts ist !!
Ich hab das Öl auf der Lichtmaschine oben auch und das einzige was da höer ist ist der Öl Maßstab !!
- Harry
Also könnte der Kurbelwellensimmering sein!
Da drückts dir dann das Öl unter dem Steuergehäuse Deckel raus.
Der Lüfter verteilt das dann schön auf die Linke seite. Und dann hast auch das Öl auf der Lichtmaschine!
Hab das Problem erst vor 2 Wochen gehabt.
Guck mal unter den Motor und schau ob beim Gehäusedeckel Öltropfen sind. Wenig reicht schon um ne ordentliche Sauerei im
Motorraum zu verursachen.
Wegen der Temperatur: Die Schläuche werden schon ordentlich heiss.
Aber solange deine Anzeige unter 210F bleibt sollte es nicht so schlimm sein.
I dont think so , TIM!
meex
Ja es ist sicher Motor Öl !! Hab die ganzen Ölkühler vorne rechts !! Und das Öl ist links !! Also wenn ich von vorn reinschau !!
Der Tipp mit dem Simerring ist gans gut aber hätt ich es da nicht immer ??
Mir ist es nur das letzt mal aufgefallen wir er so heiß geworden ist !!
Und kann es sein das er so heiß geworden ist wegen zuviel vorzündung ??
Ich danke euch mal wegen den ganzen Antworten !!
meex
Aja das Öl ist neu hab erst einen Öl wechsel gemacht und die Kopfdichtung ist auch neu auch erst gemacht !!
- Walter Pöhacker
Ich denke du hast da selber die Antwort gegeben. Zu viel Vorzündung kann sein!
Bemerkung: deine Zündung reagiert wie ein Ofen. Heizt mehr ein dann wird?s wärmer.
Ist da Ölmaßstab auch Ölig?
Wenn ja, dann hat sich eventuell durch zu viel Vorzündung deine Motorentlüftung überfordert gefühlt und hat beim Ölmaßstab den leichteren Weg gesucht da der Motor auch wärmer geworden ist.
meex
Ja der Ölmaßsteb war auch Ölig !! (Außen)
Könnte es durch die Vorzündung gewesen sein ??
- Walter Pöhacker
meex
Ok danke für die Atworten !!
Ich werd das mal versuchen und schreib euch dann obs das war !!
Ja zum Foto ich habs mal Tom geschickt der wird mir das reingeben !!
Würd aber auch gern wissen wie das geht
- Toaschtn
meex hat geschrieben: Ja zum Foto ich habs mal Tom geschickt der wird mir das reingeben !!
- Walter Pöhacker
meex
Ja wollt eine zweite meinung hören obs das sein könnte !!
Werd in den nächsten tag die Zündung wider zurück stelln und a große Runde drehn !!
Und dann seh ichs eh obs das war !!
Danke noch mal !!
Danke noch mal !!
