Wie schon geschrieben: Only for Show, not for Go.
Tom hat geschrieben:Üblicheweise gleich nach dem Krümmer.
Fürs nächste Pickerl musst dir aber was überlegen, gibt zumindest einen Mangel am Auspuff
Achtung Tom!
Der Sebring ist ein Bleifreiauto mit Kat.
D.h. ich nehme an es ist der V6 Motor, wo die Kat und Co2/Lambasonde gleich nach den Krümmer montiert sind. Bei Montage der CutOut gleich nach den Krümmer leuchtet dir die Motorkontrolle permanent, es kann sogar sein, daß ins Notprogramm geschalten wird, da die Werte nicht passen.
Ich weis jetzt nicht was für einen Motor Du hast. Beim V6 ist es so, daß nach den Krümmer 2 Kat sind, welche auf einen Strang zusammengeführt sind und dann in einen Mitteltopf gehen. Nach den Topf wird wieder auf die zwei Auspuffrohre ein Doppelstrang geführt.
Somit ist die ideale Lage unmittelbar vor dem Mitteltopf.
Wenn Du dennoch nach den Krümmer das CutOut montierst, brauchst Du 2 Cutout (je eines auf jeder Seite), welche parallel geschalten sind.
Beim 2,0 Motor gibt es ohnehin nur einen Auspuffstrang.
Ach ja und bezüglich §57a gibt es eine Platte als Endstück beim Abzweiger, welche mit 3 Schrauben gegen das Cutout getauscht wird.
