Hab 4 Scheinwerfer und der fürs fernlicht is der hinige.Tom hat geschrieben:Wenn die Gasleuchten eh auch normal über veschiedene Kabel angesteuert werden, dann verstehe ih jetzt das Problem vom Elwood nicht.
Wieviele Scheinwerfer hast du denn? 2 oder 4?
Wenn nur 2, dann könntest ja nicht auf Fernlicht umschalten, wenn du nur 2 Pole hast. Oder, haben die Gasleuchten irgendwo anders einen Massekontakt? Dann könnte es nämlich sein, dass die beiden Pole für Ablend- und Fernlicht sind.
Sag mal, was die beiden Pole tun, dann kann ich dir weiter helfen. Sind das "+" und "-" (Masse) oder sind das 2 "+" Pole ?
War heut beim Chromwerk,und der hat auch gmeint das ich den dritten pol von der H4 Lampe einfach ignorieren soll.
Die beiden seitlichen pole sind die fürs fernlicht,kann nur sein das ich den stecker umdrehn muß,da möglicherweise die masse nicht stimmt.
Werd morgen oder so einbauen.
