75er firebird trans am verbrauch! !
Steirermen
Beitrag von Steirermen »
Ich fahre so ca immer um die 150 Meilen und dann sind 61l weg😕
Steirermen
Es sind immer so ca. 150 Meilen und dann sind 61L weg😕
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitrag von Monte70 »
Hatte auch einen 75er TA mit Rochester Q-Jet, Edelbrock-Performer Spinne und Nockenwelle und war beim Verbrauch zwischen 15 - 18 l.
Check die Vergasergröße deines verbauten Holley, auch die komplette Zündung.
1975 gab es schon die GM HEI-Zündung serienmäßig, die elektronisch arbeitet.
Check das ganze Zündsystem (Kabel, Stecker, Kerzen, Verteilerkontakte).
Keep on cruisin
Monte70
Steirermen
Dann hab ich ja noch Hoffnung ☺ jetz brauch i nur einen der sich da auskennt und mir das einstellen kann !! I trau mi net da drüber !!!
bobbybouche
Beitrag von bobbybouche »
Dein Ponti (75er luftpümpchen) sollte 16-17L verbrauchen bei nicht zu kurzer Achse und normaler Fahrweise.
Wie die Vorredner schon mehrmals gesagt haben, falscher Gaser, fatal falsch eingestellter Gaser, Zündung nicht ok usw...
Vielleicht ist aber auch der Lufi dicht oder die Unterdruck Zündvorverstellung ab ? das führt auch zu erhöhtem Spritverbrauch.
