92er Park Avenue ohne Zündfunken
bernds
Beitrag von bernds »
V8-Sven hat geschrieben:Die Leitung war anscheinend ok, hatte einen Widerstand messen können.
Dann ist die Leitung eher NICHT ok. Die Leitung soll ja Durchgang haben, sprich am besten 0 Ohm.......
Oder reden wir jetzt aneinander vorbei?
V8-Sven
Beitrag von V8-Sven »
Ich mess das wie gesagt nochmal. Das Multimeter hatte nämlich keine Lust mehr und zeigte mir bei nur noch Unfug an. Erst zeigte es nix an, dann einen Widerstand und dann wieder nix. Zur Kontrolle habe ich 2 Autobatterien gemessen und statt 12,xV (beide voll geladen) vor 2 Tagen zeigte mir das Multimeter plötzlich nur noch 0,3-0,8V an. Schätze 'nen Kabelbruch von den Messkabeln oder so, ist halt nur so'n billiges Gerät. Naja wenigstens hat es für die gestrigen Messungen schon mal gereicht... :roll:
V8-Sven
Also:
Die Leitung war ok. Habe den Sensor getauscht und siehe da, der Motor gab Lebenszeichen ab und sprang auch schon mal an. Lief zwar nur kurz und auch nicht rund, aber das wird durch die längere Standzeit gekommen sein.
Morgen checke ich nochmal den Sensorabstand und nehme dann einen neuen Startversuch in Angriff.
Bis hierher also vielen Dank für die Hilfe 8) :wink:
Beitrag von Kapitänkurtl »
Da siehst du neue Teile sind nicht immer die besseren :wink:
Das kann dir das Suchen ganz schön versauen, ich hab das auch mal erlebt.
Also auf Verdacht was tauschen bringt oft nix weil man sich wieder einen Fehler einbaut, besser prüfen und messen auch bei Ersatz der Teile prüfen ob sie auch funktionieren.
V8-Sven
Neuste Macke, der Motor hält kein Standgas mehr. Ich dreh bald durch mit der Karre... :roll:
Beitrag von Gustavltd »
mal den Leerlaufregler reinigen.
parkav
Beitrag von parkav »
Mein PA hat eine zeitlang gezickt weil der Nockenwellensensor nicht korrekt montiert wurde, wär vielleicht auch ein Tip.
DetroitAfterDark
Beitrag von DetroitAfterDark »
Ich habe so etwas ähnliches bei einem Regal...da ist es der Camshaft Position Sensor [(Nachbauteilenummer PC9T), 19,62$] der Camshaft Position Sensor [(Nachbauteilenummer PC5T), 18,14$] und das IgnitionModul [(Nachbauteilenummer LX364),142,79$]...Ich weiß zwar jetzt nicht, ob Dir das helfen kann, aber zumindest hättest Teilenummern, Motor ist es ja der Gleiche...
V8-Sven
Genau, den PC9T hab ich auch eingebaut. Crankshaft meintest Du, hast Camshaft geschrieben. Auto ist zwischenzeitlich verkauft, werde aber eure Tipps weitergeben :wink:
DetroitAfterDark
ja, meinte ich...aber Du hast meinen postulierten Fehler eh erkannt...Ich war mit meinen Gedanken schon wieder weiter....
