Werd heuer bei meinem Blazer K5, hinten von Trommeln auf Scheibenbremsen Umbauen.
SSBC Kit ist bestellt, schau ma mal wie aufwändig das ganze dann wird.
Umbau Trommelbremse auf Scheibenbremse Thema ist als GELÖST markiert
Fully
- albandy
Fully hat geschrieben:Werd heuer bei meinem Blazer K5, hinten von Trommeln auf Scheibenbremsen Umbauen.
Du weißt, was du tust?! Die hinteren Bremsen sind mit den vorderen abgestimmt....nicht das du nach dem ersten Bremstest Karussell spielst.
Fully
albandy hat geschrieben:Fully hat geschrieben:Werd heuer bei meinem Blazer K5, hinten von Trommeln auf Scheibenbremsen Umbauen.
Jo des geht schon, beim verteil Ventil muss der Kolben raus, und ein Einstellbares Ventil dazwischen um den Druck genau zu Regeln.
Sollte keine Hexerei sein
