Ein nettes Hallo in die runde bin neu hir !!
- trans-am-racer
meex
Re: Ein nettes Hallo in die runde bin neu hir !!
Hallo das Problem mit dem Öl hab ich jetzt behoben !!
Hab jetzt nur noch ein problem mit dem Vergaser !!
Der hat jetzt zu spinnen angefangt !!
Weiß vieleicht wer wo ich ein Handbuch oder eine Reparaturanleitung für Vergaser bekomm ?? Gruß Meex
- Walter Pöhacker
meex
Hy hab beim Ölmaßstab oben einen oh ring rein getan und dann ein bisschen zusammen gedrückt das er gscheit haltet und jetzt kommt nixmer heraus!!
Wenn er warm ist und ich steig beim starten falsch aufs gas säuft er gleich ab und dann geht garnix mehr!! Und wenn ich dann die Kerzen rausnehme ist in der linken Zylinderbank immer mähr Sprit als in der rechten!! Und 5/6 sind überhaupt gans trocken und er läuft auch nicht ruhig!! Funken aber alle hab ich auch schon ausprobiert!! Jetzt nähme ich mal an das der Vergaser eingestellt werden muss!! Aber hab nicht wirklich eine Idee wie das geht!!
- Holzinger Christoph
- Walter Pöhacker
Na ja das ist so eine Sache mit deiner Antwort!
Ich denk mal das du nach deiner Motorüberholung den Vergaser und Verteiler einfach nicht mehr richtig abgestimmt hast.
Aber wenn er einmal in den Vergaser Reingeschoßen hat könnte auch ein kleinerer Defekt am Vergaser sein.
Eine Reinigung vom Vergaser und eine richtige Einstellung ist das um und auf von den Motoren. Nicht alles was so mancher bei so einen Motor auf bzw.: einbaut stimmt mit den Komponenten überein.
Ach ja: hast deine Zündung eingestellt oder nur den O-Ring gegeben
meex
- jürgen
hi meex.
endlich mal ein zweiter torino im forum. im welchem ort bist du den zu hause, vielleicht können wir uns mal treffen wenn es nicht all zu weit entfernt ist.
hatte auch mal ein vergaserproblem. der meine hat das gas im unteren drehzahl bereich nicht so richtig angenommen. neue zündkerzen, diodenabstand richtig eingestellt(0.8mm),allle zündkabeln mit kontaktspray eingesprüht und muß sagen, es hat funktioniert.
jürgen
jürgen
v8 tu es
- jürgen
ich komme aus gmunden. könnten uns mal in der mitte der entfernung treffen, oder
amstetten?
wenn du mal ein vergaserreinugungsmittel probierst? da gibts ein produkt aus der schweiz, namen weiß ich leider nicht mehr aber gibts beim forstinger. was hast eigentlich mit dem vergaser gemacht? gereinigt,zerlegt oder was sonst? und wenn er undicht ist? vergaser-ansaugspinne, ansaugspinne-ventielköpfe?
jürgen
amstetten?
jürgen
v8 tu es
