hijacker
ßeta
hijacker
Beitrag von ßeta »
des is jetzt a bissl a noob-frage, aber wenn der wagen hinten schon hijacker drin hat, was is da verändert worden? wie leicht sinse wieder rauszumachen? weil i bin mit einem gfahrn, der welche drin hat und des fahrverhalten war unter aller ... :lol: i denk halt, dasses echt wegn denen war.
danke.
'70 Ford Mustang Coupe 351C
'78 Pontiac TransAm 6.6 T/A W72
lowrider
Beitrag von lowrider »
highjacker´s raus und normale dämpfer rein - das wars.wenn ein kompressor/ablassventil verbaut ist, kannst die auch rauswerfen
ßeta
Beitrag von ßeta »
perfekt. danke.
zeitaufwand? halber tag?
und überhaupt die frage, obs an denen überhaupt liegn kann?^^
cenzi
Beitrag von cenzi »
ßeta hat geschrieben: zeitaufwand? halber tag?
wenn ein tag bei dir nur zwei bis drei stunden hat, dann kommt das cirka hin.
VIN
ßeta
Beitrag von ßeta »
aaausgezeichnet. da cenzi is mei held.^^
btw. dei caddy is echt fein kommen bei da atv reportage. kompliment.
cenzi
Beitrag von cenzi »
nochwas: hijackers alleine sind (außer sie sind extrem hoch aufgepumpt) nur in den seltensten fällen für schlechte fahreigenschaften verantwortlich. das kommt meist durch eine kombination von ausgelutschten blattfedern, -gummis bzw sonstigen fahrwerksteilen die schon ziemlich hinüber sind, zum vorschein.
ßeta
Beitrag von ßeta »
hm...extrem warnse nit obn...des fahrverhalten war halt echt...arg...über 80 90 quasi unfahrbar. i hab halt auf die getippt. weil des wär dann nit so die weltinvestiontion um ihn wieder zu richten.
Tobie
Beitrag von Tobie »
Bin auch mal so ne Schiffschaukel gefahren aber der hatte keine HiJackers drinnen... da lag es daran das die Blattfedern durch waren...
PUSH THE PEDAL TO THE METAL
ßeta
Beitrag von ßeta »
also des gscheidste wär blattfedern, dämpfer und gummis wechseln!? kostenpunkt? 1500? weil i muss mir des alles durchrechnen, wieviel i da dann insgesamt zum reinsteckn hätt. des wär übrigens für an 77er t/a.
cenzi
Beitrag von cenzi »
gebrauchte camaro-blattfedern hätt ich glaub ich noch irgendwo rumkugeln, kann i jetzt aber ned versprechen. werd mal schaun, was a neue garnitur kostet. dann auf jeden fall neue gummis dazu und neue dämpfer (gscheite kosten so ca. 80 bis 100 euro pro stück). und a paar schrauben wirst brauchen, weil alles geht da sicher nimmer auf.
bist da sicher dass das fahrverhalten nur von der hinterachse kommt? grad bei den f-bodies hätt ich eher die rahmengummis bzw die querlenkergummis sowie die lenkung (incl. lenkgetriebe - kann man nachstellen) im verdacht.
VIN
ps: danke für das lob zum cady
cenzi
Beitrag von cenzi »
hab gschwind im computer nachgschaut. blattfedern samt schrauben (neue schäkel etc.) kosten cirka 600 euronen. dazu maximal 200 für dämpfer und noch vielleicht 3 bis 4 stunden arbeit für alles.
ßeta
Beitrag von ßeta »
des klingt nach nit so viel...i bin mir nit sicher von wos kommt...aber kann vorne auch sein...besonders wenn du sagst dasses bei f-bodies sein könnte.^^ also die lenkung selber hat schon a spiel...hab nit gwusst dassman die nachstelln kann. i hab halt auf die hijackers getippt. im grunde wars so, dass echt schaun hast müssen dasser geraude aus läuft. du hast halt ummaglenkt wie da blöde...links rechts...und der kübel is nit wirklich in da spur geblieben...
cenzi
Beitrag von cenzi »
ich hab nicht gesagt, dass man die "lenkung" einstellen kann. ich hab gesagt, man kann das "lenkgetriebe" nachstellen ;-) kaputte spurstangenköpfe, lenk- und umlenkhebel kann man nicht nachstellen, die gehören getauscht.
ßeta
Beitrag von ßeta »
oke...hab i ja gmeint.^^
i werdma des ganze mal überlegen und durchrechnen. weil bei dem auto wär dann a bissl mehr als nur de lenkung zu machn.^^ auf alle fälle einmal danke.
mfg.
Tobie
Beitrag von Tobie »
Rechne auf jeden Fall mit viel Geld.
Bei mir waren alle Gummis von den hinteren Blattfedern durchgegammelt. Der Tüv hat mir keine Strassenzulassung mehr gegeben... ich konnts leider nicht selbst machen... ich hab echt kotzen müssen was dass an Arbeitszeit gekostet hat!
