sehr nette slideshow mit noch nie veröffentlichten fotos (na ja, jedenfalls für die, die den toa neslwetter nicht bekommen )
überhaupt ist die ganze seite einen blick wert
geh auf www.toronado.org und dann auf members log in. falls die seite down ist - nicht wundern, die haben öfters serverprobleme, ausländische ip's waren bis gestern sogar gänzlich abgeschirmt.
kenmore hat geschrieben:mit österr. IP (Inode) gehts nicht, mit proxy sehr wohl.
"Server oder DNS kann nicht gefunden werden"
sollte normalerweise beides gehen - sie haben das extra umgestellt weil viele non-us fwd'ler davon betroffen waren. funzt bei mir seit heute wieder, hin und wieder ausfälle
wann war denn der umzug? ich bekomm' auflösungen für eine godaddy IP und eine tucows IP. tucows ist aber offline, pingen und traceroute gehen nicht, godaddy ist der aktuelle registrar und die IP kannst auch mit traceroute erreichen.
schaut aus, als ob die gerade erst übersiedelt wären, dauert dann je nach provider bis zu einigen tagen, dann sollten alle datenbanken die neue IP vörrätig haben. österreichische provider sind da selten bei den flotteren dabei, leider.
solltest du einen einfluss auf die geschehnisse haben, godaddy ist nicht gerade als optimaler registrar bekannt. namecheap ist preislich gleich und zuverlässiger. und IMO haben sie auch das bessere interface zur verwaltung der domains.
tut leid, da habe ich keinen einfluss drauf, bin schon froh wenn ich die seite mal zwecks der toro mail list erreichen kann, hab bis dato auch alle mails über die domain zurückbekommen.
Also die Bilder sind schon teilweise fürchterlich, was die da als Designstudien verbreitet haben.
bad boys drives bad toys
