Blinkerproblem.......
pandabully
Beitrag von pandabully »
Hi Leute stehe vor folgendem Problem:
Meine Blinker brennen ständig sobald ich versuche zu blinken auch die grüne Anzeige im inneren leuchtet permanent.
Wenn ich die Warnblinker einschalte ist alles normal.
Folgendes schon kontrolliert.
Sicherungen sind alle ok
Birnchen ok
Kabel ohne Sichtbare Beschädigung
Relais hab ich nirgends gefunden :roll: :oops:
Das Problem trat von jetzt auf gleich auf heute morgen alles ok nachmittags nicht mehr.......
Es handelt sich um einen Caprice Station Bj 82
Bin für jeden Hinweis dankbar....
LG Oli
Ich wünsche Euch
Lange Tage und angenehme Nächte.......
eci
Beitrag von eci »
hi
es ist mit ziemlicher sicherheit das relais
schalte die warnblinker ein und krieche und das armaturenbrett oder im motorraum habe ich sowas auch schon mal gefunden, und höre wo es klickt das ist das relais oder die gelben engel (öamtc oder arbö) damit belästigen die können es fast immer rep bzw. den fehler lokalisieren
vielglück und las was hören
gruss aus tirol eci
das BESTE alles TÜV genehmigt
Beitrag von Driver »
warnblinkrelais (hazard irgendwas) und turn signal relais sind aber nicht diesselben bzw. werden die beiden nicht über ein relais geschalten, das warnblinkrelais ist ein separates soviel ich weiss. - schlagt mich wenn ich falsch liege.
low76
Beitrag von low76 »
Das Problem habe ich auch manchmal.......bei mir ist es meistens ein Kontaktproblem zwischen Lampe und Fassung wenn du das original (sprich amerikanisch) angeschlossen hast!! Das funkt irgendwie mit Doppel+( ich bin kein Autoelektriker bevor die gescheitheit losgelassen wird!) und wenn eine Lampe beim Blinken nicht mit Blinkt dann leuchtet die andere nur mehr und deswegen leuchtet dann auch nur mehr der grüne Pfeil da die Blinkerkontrolllampe ja auch die Funktion anzeigt !
Ich glaub den 123 und 120 Club kannst vergessen da deine Caprice sicher noch keinen Diagnosestecker hat wo die einen Laptop anschliessen können und ohne denn läuft bei dennen nichts....
Lowriders bow do no one!!!!
Strobe
Beitrag von Strobe »
zustimmung zu drivers text. :roll:
aber eci hat auch einen guten ansatz, da die dinger sicher nahe beinander liegen werden, hast du das eine, wenn du das andere findest. ;)
grüße strobe
pandabully
:sdanke: :sdanke: :sdanke: hab Relais gefunden getauscht funzt......
Lg Oli
Ich wünsche Euch
eci
Beitrag von eci »
super
und wie hast du es gefunden, vielleicht hast du eine andere suchmethode?
gruss aus tirol eci
pandabully
@eci.......nee ich hab Deine Methode angeandt.........
Ich wünsche Euch
eci
Beitrag von eci »
wer höre der finde ......
glaube stand schon inder bibel oder???????????
gruss aus tirol eci
Beitrag von Tom »
Gut das du den fehler schon gefunden hast.
Hatte auch schon mal das Problem und es war wie Low76 es geschrieben hatte, nur ein Kontaktproblem - Die Lamperl und Fassungen ein wenig abgeschmirgelt und schon blinkte wieder alles auch nur auf einer Seite dann.
Beitrag von Gustavltd »
Die originalen Blinkrelais stecken normalerweise im Sicherungskasten, sind so Runde Teile mit ca. 1 zoll Durchmesser. Schauen gleich aus, eines hat einen grünen Ring.
Gus
Strobe
Gustavltd hat geschrieben:Die originalen Blinkrelais stecken normalerweise im Sicherungskasten, sind so Runde Teile mit ca. 1 zoll Durchmesser.
Gus
Hardcore-insider-Gus.
Gibt sogar schon die Alltagsgrößen in Amimaßen an! :P
:lol: :lol: :lol: 8) :lol:
