Spannungsprobleme
sim
Spannungsprobleme
Beitragvon sim » Donnerstag 3. Mai 2007, 21:18
seit einigen Tagen fällt beim Camaro, wenn ich stehen bleibe, die Spannung teilweise auf ~10A ab. Danach wenn ich wieder auf Touren komm zeigt die anzeige wieder ~12-13A an.
Seit heute bleibt die Spannung auch während der Fahrt bei 9-10A, teilweise sogar noch weniger, stehen. Der Blinker ist schon extrem langsam.
Was kanns da haben? Lima.?
bin für jeden Tipp dankbar :)
lg, simon
btw.: Forumsuche hab ich schon probiert aber nichts gefunden.
ownor
Beitragvon ownor » Donnerstag 3. Mai 2007, 21:35
spannung sind volt und 100% lima
um genauer zu sein wohl nur der regler... kommt auf den gesamtzustand der lima an. ob kohlen auch abgenutzt sind oder so.
hatte bis jetz 4 f-bodys und bei 3en war die lima bald mal hin ;)
ownor
LS-Swap the world!
sim
Beitragvon sim » Donnerstag 3. Mai 2007, 21:38
ah, ja mein eh volt :oops:
Kohlen sind vom Vorbesitzer mal getauscht worden.
Ok, danke erstmal. Weiß ich schon was ich am WE mach :wink:
Harry
Beitragvon Harry » Freitag 4. Mai 2007, 00:07
Einfach mal bei laufendem Motor messen wieviel V die Lima in die batterie reinhaut!
Sollten so um die 13V oder mehr Ladestrom sein!
Wenn nicht hats was an der Lima.
Wenn der Ladestrom aber passt, ist oft auch eine alte Batterie der Grund für den Spannungsabfall, weil sie halt im "Strerben" liegt und nix mehr aufnehmen kann.
Dann ist aber auch bald Schluss mit Strom! :wink:
I dont think so , TIM!
sim
Beitragvon sim » Freitag 4. Mai 2007, 11:58
die Batterie sollt in Ordnung sein, ist erst ein paar wochen alt.
Werd das am WE mal messen.
danke erstmal
Walter Pöhacker
Beitragvon Walter Pöhacker » Freitag 4. Mai 2007, 13:36
falsche Batterie??? Kabelanschluß ??? LM Regler!!
sim
Beitragvon sim » Freitag 4. Mai 2007, 16:43
Batterie ist sicher die richtige drin.
Welchen Kabelanschluss meinst du? Den bei der Lichtmaschine?
Walter Pöhacker
Beitragvon Walter Pöhacker » Freitag 4. Mai 2007, 20:13
Ja, den bei der Lichtmaschiene! Probiere einfach mahl den Stecker bei der Lima mit Kontaktspray zu besprühen vielleicht ist ja etwas oxydiert. Ist ja auch kein wunder das die Limas schneller den Geist aufgeben mit dem super TAGFAHRLICHT.
sim
Beitragvon sim » Freitag 4. Mai 2007, 20:39
Walter Pöhacker hat geschrieben:Ja, den bei der Lichtmaschiene! Probiere einfach mahl den Stecker bei der Lima mit Kontaktspray zu besprühen vielleicht ist ja etwas oxydiert. Ist ja auch kein wunder das die Limas schneller den Geist aufgeben mit dem super TAGFAHRLICHT.
den Stecker hab ich heute eh mit Kontaktspray eingesprüht - nichts, nützt nix.
ja, das Tagfahrlich nervt...
Ritchy
Beitragvon Ritchy » Samstag 5. Mai 2007, 09:57
würde sagen die Lima ladet nicht mehr so
Lg Ritchy
Benzinverbrauch hat man, über den spricht man nicht
96 Chevy Tahoe
