Transam betriebstemperatur?
Arki
Beitragvon Arki » Freitag 8. April 2005, 13:58
habe mit meinem Trans Am bj 92 etwas probleme. anscheinend kommt er nicht richtig auf betriebstemperatur. nach 20 min fahrt habe ich immer noch ca 70°C. der neue kühler thermometer hat auch nur a bisserl was gebracht. was habts ihr denn so an graden?
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Beitragvon wur10 » Freitag 8. April 2005, 19:06
Achtung, Schleichwerbung: www.f-body.at
Thermostat schon getauscht? Ist auch ein richtiges drin?
Arki
Beitragvon Arki » Mittwoch 13. April 2005, 10:43
ja das thermostat ist jetzt wieder original. irgendwas passt aber immer noch nicht......
transamws6
Beitragvon transamws6 » Sonntag 17. April 2005, 17:15
ist bei mir nicht anders (91er Transam).Hatte auch einen 91er V6.Habe alls Alltagsauto einen 88er Bonneville.Alle das gleiche Temperaturverhalten.Im Winter bewegt sich die Nadel gar nicht.Heizt auch schlecht.Gehört wahrscheinlich so.
Didi
Beitragvon Didi » Sonntag 17. April 2005, 19:25
@Arki..
..und heizt er auch nicht?
es könnte natürlich auch nur die Anzeige sein, nicht jeder Pontiac zeigt das gleiche an. Gilt natürlich auch für die anderen Info´s ( Tank usw...)
Lg didi
Arki
Beitragvon Arki » Dienstag 19. April 2005, 18:13
die heizung scheind tadellos zu funktionieren, ich muss garnicht viel aufdrehen und werde schon gebraten :D . ich hoffe mal, daß jetzt nur noch der themperatur fühler was hat
transamws6
Beitragvon transamws6 » Donnerstag 21. April 2005, 12:06
wenn Du ihn am Stand laufen lässt,geht die Temperatur auch nicht hoch?
Vorschlag:Am Stand laufen lassen (ohne Klima) bis sich der Kühlventilator
einschaltet (ca.103 Grad C.)--Thermometer beobachten.-geht es langsam
rauf bis 100 und dann wieder runter ist die Anzeige o.k.
Ich komme im Sommer auch nicht über 70 Grad(Überlandfahrt).
habe mich am Anfang auch gewundert,aber wenn drei Fahrzeuge das gleiche Temperaturverhalten haben,glaube Ich nicht,dass überall das Thermostat fehlt oder die Anzeige defekt ist.als Amifahrer wundert mich sowieso vieles nicht mehr.
