How to use cruise control?
TruckingSulzi
Beitrag von TruckingSulzi »
Wie funtzt den der Tempomat beim Chevy G20???
Ich seh On, Off, Set Coast.
Was muss ich jetz machen um mit nem double nickle dahin cruisen zu können? 8)
Keep on Trucking!
Member of the 1. Austrian US Car Club!
daUnga
Beitrag von daUnga »
Auf On schalten, auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen und dann den Set-Knopf auf der Seite des Blinkerhebels drücken, dann hält er die Geschwindigkeit.
Wenn du bremst und anschließend wieder auf die gespeicherte Geschw. zurück willst, dann bewegst du den Schiebeschalter (Off, On, ->) ganz nach rechts auf den Pfeil. Dann beschleunigt er selbst hinauf.
Wenn du mit der gespeicherten Geschw. fährst und schneller werden willst, brauchst du nicht mit dem Fuß das Gas betätigen und erneut speichern, sondern du kannst dafür auch die Pfeiltaste des Schiebeschalters verwenden. Wenn du sie einmal antippst, wirst du 1 mph schneller, wenn du drauf bleibst, beschleunigt er bis du sie wieder los lässt.
Viel Erfolg
Lg Markus
Can´t stop Rock´n´Roll
TruckingSulzi
Danke, hoffe es funtzt, bleibt er auf der geschwindigkeit oder kann es sein das er auch einmail fällt und wieder steigt?
Keep on Trucking!
Renne
Beitrag von Renne »
er bleibt auf der geschwindigkeit - bei bergauf/bergab stücken sollte er automatisch korrigieren - kann aber trotzdem mal gering abweichen (1 mph)...nur meine erfahrungswerte!
lg Renne
AA Racing Team
95er Chevrolet Camaro Z28
98er Chevrolet Corvette C5
03er Chevrolet Avalanche Z71
08er Cadillac Escalade EXT
TruckingSulzi
Jo muss mla guckn, kann grad ned fahren aber hoffe es bald ausprobieren zu können.
Keep on Trucking!
Beitrag von Gustavltd »
Hast Du noch den Vergaser oder schon eine Einspritzanlage?
Bei Vergasermotoren vergiss den Tempomat, denn Du hast einen 20-35% höheren Spritverbrauch, als wenn Du Deinen Fuß ruhig am Gaspedal lässt.
Gus
TruckingSulzi
Hat vergaser und einspritzung.
Also erst gas geben bis zur gewünschten geschwindigkeit, dann vom gas und set coast oder erst set coast und dann vom gas?
Keep on Trucking!
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
so von meiner logik und erfahrung von anderen fahrzeugen her mach ich des so:
mit bleifuss bis zur geschwindigkeit, des blei am gas halten, dann tempomat einschalten und dann zieht er des gaspedal ganz kurz an und lässt es wieder leicht los und hält die geschwindigkeit...
vom ruhigen fahren her:
lieber am gas bleiben und einschalten, dann ruckelt er nicht so... gehste vom gas und der wagen zieht des gaspedal fürn tempomat an dann gibts nen ruck und der nervt :P
kab obs bei euch bei den vans so ist, aba chrysler 300m, cadillac deville, cheep cherokee und chrysler saratoga ruckeln wenn er des gas anzieht
beim chrysler voyager is mir aufgefallen wenn man mit tempomat auf der a-bahn abwärts fährt kanns sei ndass er sogar mal nen ganz zurückschaltet um die motorbremse auszunutzen
hoffe de infos helfen bissal
adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
daUnga
Bei mir ruckelt da garnichts.
Adrian12
daUnga hat geschrieben:Bei mir ruckelt da garnichts.
du glückspilz.... komisch bei den genannten fahrzeugen merkstdes wenn du vom gas gehst und den tempomat einschaltest dass er des gaspedal anzieht.. de sind ja da nichtgerade sanft, sondern knalln des rein und lassens raus gggg
naja shit happens :P
Renne
Beitrag von Renne »
also ich machs so - beschleunigen, kurz vom gas damit die drehzahl fällt und dann den knopf drücken...damit fahr ich mit niedriger drehzahl konstant meine 65 mph
lg Renne
AA Racing Team
TruckingSulzi
Ok danke, werd mir das jetz mal genauer anschaun. Hoffe es klappt.
Keep on Trucking!
