Getriebe einstellen ???
Ernst Wittmann
Beitragvon Ernst Wittmann » Mittwoch 1. August 2007, 23:23
Hallo Leute!
Da ich bis jetzt nur passiv am Forum teilgenommen habe wirds mal Zeit für einen Beitrag.
Folgendes Problem habe ich bei meinem Camaro`79,5,7L,TH350 Getriebe:Ich muß die Leerlaufdrehzahl auf ca.1200 Umin einstellen damit mir der Motor nicht abstirbt wenn ich beim Getriebe D einlege.Bei eingelegtem Gang auf Bremse läuft er so ca. auf 600 Umin.
Hat da jemand eine Idee an was das liegt bzw.kann ich das Getriebe/Wandler einstellen?
Ist natürlich sehr nervig weil die Kiste gleich voll anzieht.Bei einer Geschw.von ca 40Km/h wenn ich vom Gas gehe wird er auch nicht langsamer.Bin immer nur auf der Bremse. :(
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Pippilotta
Beitragvon Pippilotta » Mittwoch 1. August 2007, 23:57
also ich geh mal davon aus, das das nix mit dem Getriebe zu tun hat. Ich würde sagen die Leerlaufeinstellung an deinem Vergaser passt nicht.
Was hast du denn für nen Vergaser drauf.
nächste Frage wäre: ist das schon immer so, oder erst vor kurzem aufgetreten? also ein neues Problem.
cheers
Timo
6 zylinder sind 2 zuwenig
Beitragvon coolchevy » Donnerstag 2. August 2007, 00:28
klingt nach Falschluft oder viel zu mager am Stand. Wenn alles past sollten da max. 300 rpm Unterschied sein zwischen P und D
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Donnerstag 2. August 2007, 07:35
zwecks Falschluft alle Schlauchverbindungen vom und zum Vergaser checken.
Am besten in Werkstatt zum Abgastester - bei zu magerer Einstellung ist die Leerlaufdrehzahl um einiges höher.
Keep on cruisin
Monte70
Ernst Wittmann
Beitragvon Ernst Wittmann » Freitag 3. August 2007, 10:14
Vorerst vielen Dank für die Antworten.Habe zur Zeit noch den Quadrajet Vergaser drauf.Werde demnächst einen 600er Edelbrock mit Spinne verbauen.Dann wird sich eh herausstellen ob´s was mit der Falschluft zu tun hat.
Aber was ich nicht ganz verstehe ist daß ich überhaupt keine Motorbremswirkung habe wenn ich vom Gas gehe.Da müßte die Kiste doch langsamer werden,oder habe ich da einen Denkfehler?
Und das starke Wegfahren am Stand,ist das normal?
Ernst Wittmann
Beitragvon Ernst Wittmann » Freitag 3. August 2007, 10:17
8) Ach ja,das Problem ist eigentlich von Anfang an da.Muß dazu sagen daß ich erst seit 2 Wochen fahre.Habe vorher den Wagen zerlegt gehabt (Karosse!) Motor ist noch original
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
