reifen - traglast
oli
reifen - traglast
Beitrag von oli »
hallo
möcht mir auf meine 7/15 stahlfelgen neue reifen aufziehen
jedoch wundert mich die reifenangaben auf den alten:
215/65 R15 100H reinforced (traglast 800kg)
da die reifen so ballonförmig sind, und ich gegen weniger bodenfreiheit auch nichts hätt, wollt ich mir 205/60 oder 225/50 draufgeben
kann aber keine reifen mit traglast 100 bzw. reinforced in den dimensionen finden, nur zwischen 88 und 96.
die einzelgenehmigung kann ich momentan nicht finden (evt. bei der versicherung) und der zulassungsschein ist mit den taferln hinterlegt.
kann mir wer sagen wo sich die traglast herleitet (monte hat ca 1600kg) und wie wichtig reinforced ist? wird ja normal nur bei klein lkw´s, vans oder geländewagen gefordert?
welche dimension würdet ihr nehmen? soll a bissal sportlicher ausschaun.
thx
oli
Beitrag von ami74 »
normal auf den www seiten der reifenhändler...
die reifen mit erhöhter tragkraft sind mit "P" gekennzeichnet soviel ich weiss..
aber ich würd mir an deiner stelle sowieso mal ein angebot machen lassen von alles händlern weil da ja erfahrungsgemäss sehr hohe nachlass spannen drauf sind.
deni
Beitrag von deni »
wenn du sagst, dass deine 215er schon ballonförmig sind, wieso willst dann 225er draufmachen. das wirds noch mehr ballonmäßig
mfg deni
Beitrag von Gustavltd »
Das "P" steht für Passenger also für Personenfahrzeuge. Hat also nix mit der Tragfähigkeit des Reifen zu tun, sondern hauptsächlich mit dem Fahrkomfort (Geräuschpegel).
Tragfähigkeitsindex von 100 bedeutet eine Tragfähigkeit von 800kg pro Reifen.
Normal musst Du die Achslast durch zwei nehmen und etwas dazu addieren und dann hast Du die Tragfähigkeit die Dein Auto braucht.
Grob kannst Du auch Dein Autogewicht auch durch vier teilen, aber das ist nicht so ganz genau.
Am besten in den Typenschein oder Fachliteratur nachschauen was vom Hersteller für eine Traglast vorgeschrieben ist.
Gus
PS.: Der Van (ges Gewicht 2,8t) hat 102 Trgfhkeit
oli
Beitrag von oli »
800x4=2400kg :shock:
bei 1600kg:4 sans 400kg, da bin ich mit index 88 oder 91 sicher dabei (560 oder 615kg)
ich glaub dass meine alten reifen von an van umontiert wurden
kann ja nicht so schlimm sein wenns a weng weniger ist, fahr ja nur max.3000km
thx oli
