Allrad Tahoe
Tahoe1060
Allrad Tahoe
Beitrag von Tahoe1060 »
habe eine tahoe 4/4 bj 94 leider schaltet sich der allrad nicht zu. das getriebe ist es nicht, den das reagiert auf jeden schaltvorgang. woran kanns liegen?
BÖRNY
Beitrag von BÖRNY »
schaltest den allrad elektronisch oder mechanisch (hebel am getriebetunnel) zu?
wenn elektronisch, hast schon die sicherungen bzw.relais gecheckt?
Tahoe1060
Mechanisch mit hebel am tunnel, aber angeblich wird auch elektrisch noch irgend etwas geschalten, denn es gibt eine 25 amperesicherung für 4/4 im sicherungskasten
Beitrag von Tom »
Mit Nachdruck bewegen hast auch schon probiert? Ich kann beim Durango nur die Untersetzung und die Sperre schalten, weil permanent 4x4, aber die lassen sich auch ganz schön bitten. Ansonsten, hast im langsamen Fahren auch schon probiert schalten? Oder darfst das beim Tahoe nicht?
Tahoe1060
Habs schon in allen variationen probiert, langsam rollen, im stand, im retourgang.......egal, getriebe schaltet, aber allrad schaltet nicht zu. habe am tunnel auch eine leuchte die anzeigt, ob allrad oder nicht, die leuchtet aber auch nicht.
BÖRNY
Beitrag von BÖRNY »
dann dürfte das problem elektronisch sein!
wenn die anzeige leuchten würde wäre es meiner meinung nach mechanisch, aber so....
durchmessen von elektriker würd ich versuchen
Trockenschwimmer
Beitrag von Trockenschwimmer »
die Freilaufnaben werden wohl net auf lock gehen.
