Heat Riser
pimboli
Heat Riser
Beitrag von pimboli »
wofür ist der Heat Riser am Auspuffkrümmer gedacht?
Der ist zwar am Vergaser angeschlossen , kann man den nicht auch abklemmen?
gruss
pimboli
Jonny b Good
Beitrag von Jonny b Good »
Hi Pimboli,
der Heat Riser ist nur für den Kaltstart im Winter.
Wenn Du sowieso nur im Sommer fährst schmeiss ihn raus, der bringt nur zusätzlich Rückstau.
Löcher im Vergaser einfach zustöpseln.
Jonny
Beitrag von Gustavltd »
Wenn alles richtig funktioniert: Der Motor bekommt schneller Betriebstemperatur: -----> weniger Verschleiss, niedrigerer Kraftstoffverbrauch, besseres Kaltstartverhalten, schnelleres erreichen der niedrigeren Abgaswerte,.....
Das bißchen mehr rückstau fällt Dir im Strassenverkehr nicht auf, die anderen Punkte schon. Und so Schwer ist das Teil auch nicht, das sich der Aufwand mit dem Ausbauen auszahlt.
Wenn du es machst musst Du den Teil zwischen Krümmer und Auspuffrohr ausbauen, die Drosselklappe ausbauen, und das Loch der Welle zu schweissen.
Gus
