Nochmal Frage an euch wegen Fehlercode
luky
Beitragvon luky » Donnerstag 21. Februar 2008, 15:19
Hab bei meinem Camaro Bj 85 , 5,0 TPI folgende Fehlercodes ausgelesen
22 und 23 Habe zwar eine englische beschreibung aber ned wirklich genug ahnung vom englisch um es zu verstehen .
drum meine bitte
Sagt es mir auf deutsch was diese Codes bedeuten ..
Und noch ein kleines Problem Hab neuen Wandler drinnen
Getriebeöl gefüllt und wenn ich jetzt den gang einlege tut sich eigentlich überhaupt nix auch ned wenn ich leicht gas gebe . hmmmm
Danke im vorraus
mfg luky
I fahr Camaro, warum a ned !?!?!?!
lowrider
Beitragvon lowrider » Donnerstag 21. Februar 2008, 17:12
schreib mal was die codes auf englisch sagen.
hast du den wandler richtig eingebaut? klingt fast so als würde die ölpumpe nicht mitlaufen - dh. der wandler sitzt nicht richtig.
Beitragvon Driver » Donnerstag 21. Februar 2008, 23:18
thirdgen.org sagt das:
22. Low voltage at throttle positon sensor OR Fuel cutoff relay circuit open or shorted to ground
23. Low temperature at manifold air temperature sensor OR Throttle position sensor error
wieviel spiel hast du zwischen starterkranz und wandler?
