pontiac wegfahrsperre!!
bollwerk
Beitragvon bollwerk » Dienstag 26. Februar 2008, 19:21
hallo mein kumpl hat seinen schlüssel für seinen fierebird (bj 1992 )verloren und hat das zündschloss ausgebaut und wollte ihn so starten aber er macht nix ausser das er schreibt security. gibt es da ne möglichkeit die wegfahrsperre zu deaktivieren??
danke im voraus
lg luck
Beitragvon coolchevy » Dienstag 26. Februar 2008, 19:52
das geht auch nicht, das Steuergerät hat eine Schleife übers Zündschloss und ohne den korrekten Widerstand gibt das Steuergerät die Zündung nicht frei. GM hat 48 ziemlich krumme Widerstandswerte verwendet und da helfen auch Dekaden recht wenig.
umgehen ist einfach wenn man den Schlüssel hat!
ein GM Händler mit dem Tech2 kann aber das VATS entfernen
Chris Turbo
Beitragvon Chris Turbo » Dienstag 26. Februar 2008, 23:35
Wenn du den korrekten Widerstandswert kennst, ist es kein Problem, da sich eine Bekannte einen Fernstart einbaun hat lassen, welcher ohne Schlüssel funktioniert.
Man muss lediglich den Widerstand kennen und einen entsprechenden irgendwo an der richtigen Stelle einsetzten.
Dann kann man auch nur mit einem Rohling starten...
Wo, Wie...usw. kann ich nicht beantworten.
Hab aber irgendwo mal eine Liste von den verschiedenen Widerstandswerten gefunden.
Nur weiß ich leider nicht wo :( :(
(War vielleicht im BO Forum)
Ansonsten bleibt deinem Freund nur die Lösung von coolchevy... Zum GM Händler und rausprogrammieren.
MfG Christian
SilveradoRacer
Beitragvon SilveradoRacer » Mittwoch 27. Februar 2008, 01:03
hat mein 90er blazer auch so was ?? hab nur soo ganz kleine mini zwutschki schlüssel ohne plastik oder sowas ähnliches ! am montag wird motorfernstart eingebaut ned dass ich da böse überraschungen erlebe! zündschloss bleibt natürlich drinnne!
lg tom
Chris Turbo
Beitragvon Chris Turbo » Mittwoch 27. Februar 2008, 06:07
Soweit ich weiß, hat das der Blazer nicht.
Beim Firebird steht es auch direkt an den Seitenscheiben:
"Vehicle is protectet with a Vehicle Anti Theft System." (oder so ählich...
MfG Christian
joe2111
Beitragvon joe2111 » Mittwoch 27. Februar 2008, 09:10
Hoffe das hier hilft dir ein wenig :!:
http://www.thirdgen.org/vats_passkey_system
Theoretisch sollte sich das mit einem Potentiometer machen lassen.
Hab das Ganze allerdings noch nicht probiert.
Sobald du den Wert hast kannst du den Schlüssel bei GM Nachordern (anscheinend kostet das ca 50€)
lg Joe
bollwerk
Beitragvon bollwerk » Mittwoch 27. Februar 2008, 16:24
danke
werd s weiter geben
lg lucky
franky111
Beitragvon franky111 » Donnerstag 28. Februar 2008, 19:07
SilveradoRacer hat geschrieben:hat mein 90er blazer auch so was ?? hab nur soo ganz kleine mini zwutschki schlüssel ohne plastik oder sowas ähnliches ! am montag wird motorfernstart eingebaut ned dass ich da böse überraschungen erlebe! zündschloss bleibt natürlich drinnne!
lg tom
nö, deiner hat das definitiv nicht !!
gruss franky
jack777
Beitragvon jack777 » Freitag 14. März 2008, 19:54
ich hab meinen schlüssel zwar noch nicht verloren ;) aber wollte zur sicherheit einen reserve machen lassen und hatte das gleiche problem.
allerdings gibts diese schlüsselrohlinge bei ebay zu kaufen mit jeweils dem richtigen widerstand sodaß du hier nur mehr das profil bei einem schlüsseldienst schleifen lassen mußt.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 30935&rd=1
stefan
Samy
Beitragvon Samy » Freitag 14. März 2008, 20:15
blöd nur wenn er den richtigen wert nicht kennt jack ;)
ich habs bereits gemacht, da ich bei mein schlachter das gleiche problem hatte.
neues schloss rein und dazwischen ein potentiometer das ich vor jedem startversuch auf einen vats wert gestellt hab.
undankbare sch*** :lol: den die potentiometer neiugen dazu sich etwas zu verstellen und sind nie genau gleich, und die werte sind leider in nem sehr kranken bereich angesiedelt.
zwar hats dann funktioniert, aber bedenke das du nach jedem versuch einige minuten warten muss. dann wenn du unmittelbar nach nem falschen startversuch ( security lampe leuchtet) mit dem korrekten wert zünden willst gehts auch nicht. ich glaube 3 oder 4 minuten sinds.
Porno-Ami-Fahrer
-kein schritt zurück-
jack777
Beitragvon jack777 » Freitag 14. März 2008, 21:13
es ist auf der ebay seite auch eine liste mit allen möglichen widerstandswerten, die kann man doch durchprobieren mit einem voreingestellten poti - sind nicht so viele.
die info soll auch für alle anderen sein die noch ihre schlüssel haben.
