Hallo Leute,
ich hoffe die Fachmänner hier können helfen. Ich möchte meinem
Blazer (Bj. 89) nach dem kompletten Neuaufbau 35er spendieren.
Bisher sind 31x10.5R15 drauf.
Da die Arbeiten am Rahmen nun dem Ende entgegen gehen würde mich interessieren ob ein 4 Zoll Bodylift reicht oder ob zusätzlich eine Höherlegung verbaut werden sollte. Das Auto wird auf der Straße und auch im Wald und auf Wiesen bewegt (kein hartes Gelände).
Was würdet Ihr tun. Jede Meinung ist willkommen.
Danke.
von 31" auf 35" Reifen wie hoch muss er sein?
- Crew Member
- albandy
Hi, also mit 4" Bodylift bist schon mal hoch genug. Das GLAUBE ich, ist kein Problem. Probleme wird dir schon eher das unlustige Fahrverhalten bereiten mit den 35ern. Daher würde ich z.b. Ranchero Dämpfer verwenden, Lenkung verstärken und Lenkungsdämpfer verbauen. Außerdem verstärkte Kreuzgelenke einbauen.
Aber das kannst eh nachträglich alles einbauen, wenn du dich selber vom fiesen Fahrverhalten überzeugt hast
- albandy
zwecks Höherlegung zw.Rahmen und Karosse:
Getriebe-Gestänge, check?!
Verschiedene Leitungen, die an der Karosse entlang verlaufen, check !?
Lenkung, check ?!
Äh...Rancho, meinte ich , nicht Ranchero
Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber ich hab mir eben so meine Gedanken gemacht und hatte mal bei einem Jeep ähnliche Rätzel zu lösen..
wünsche gutes Gelingen
Lenkung, check ?!
- Vince
- albandy
- Vince
- albandy
Naja..eine Fahrwerkhöherstellung würde ich auch befürworten, wie oben schon gesagt..aber das kann man immer noch nachholen..ich meinte mit dem "Bodylift" ist er gut bedient, da das FW nachträglich immer noch verändert werden kann.
- Crew Member
- MADMAX
stimmt wenn mann bei den vorallen vorne die teile die dann unten nach innen laufen einfach wegschnipselt kann man auch 35er mit originalen fahrwerk fahren. optisch jedoch sieht gut aus vorne 4 und hinten 6 " da der blazer ja obtisch nach hinten hängt dann steht er gerade.
