Abmessungen Ford F250 Bj 77 ?
Gregor
Beitragvon Gregor » Donnerstag 7. August 2008, 09:32
ich habe vom Verkäufer folgende Abmessungen bekommen:
Länge 582 cm, ( 19´1" )
Breite über Spiegel 274 cm ( 9´)
Höhe 188 cm ( 6´2" )
Gewicht 1937 kg ( 4270 p )
Können diese Angaben stimmen ?
Leider habe ich im Netz keine Angaben für alte Serien gefunden, die aktuelle F250 Serie ist jedoch größer und um einiges schwerer.
Es handelt sich um einen Ford F250 Bj 77 ext. Cab und 8´Ladefläche, Ausführung Camper Special.
Hat ev. ein Forumsmitglied dieses Auto und kann die Abmessungen überprüfen ?
Interesant ist auch, wie groß ein dazu passender Camper-Aufsatz ist und dessen Gewicht.
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
MfG
Gregor
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Freitag 8. August 2008, 06:40
ich kenne wem der hat einen f pickup aber ob das ein 250er ist muss ich erst nachwassern.
Gregor
Beitragvon Gregor » Freitag 8. August 2008, 10:36
Hallo Madmax,
wäre super, wenn Du die Daten kontrollieren könntest.
MfG
Gregor
Gregor
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 10. August 2008, 12:29
Das Gewicht scheint mir etwas niedrig, mein LTD hat über 2400 kg Eigengewicht.
Der Rest könnte stimmen, bei der Länge kommt es darauf an welche Ausführung es ist (short/long Bed; single/double/extented Cap,.....)
Die Breite mit Spiegel angeben ist auch eigenartig, 2,3m-2,4m wird er schon haben.
Gus
Gregor
Beitragvon Gregor » Sonntag 10. August 2008, 13:14
Hallo Gus,
steht eigentlich oben, F250 ext. Cab + 8´Bed
Es muß nicht auf den mm stimmen, ist mir schon geholfen wenn die Masse plausibel sind.
MfG
Gregor
Gregor
Beitragvon Gustavltd » Montag 11. August 2008, 20:23
Ups, sorry, sollte genauer lesen.
Dann kommen die Maße schon hin.
Gewicht ?
Gus
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Dienstag 12. August 2008, 07:45
die masse dürften soweit stimmen, das gewicht ev. auch. guss du musst rechnen der ltd hat ja mehr zeugs noch drinnen, elt. fensterheber klima ec. das fällt ja beim pickup teiweise oder ganz weg.
Gregor
Beitragvon Gregor » Dienstag 12. August 2008, 09:34
herzlichen Dank, dann kann ich nun mir ruhigem Gewissen mit den Speditionen weitermachen.
Ein paar kg mehr sind egal, jedoch wenns ein paar 100 sind wirds schlimm.
wäre blöd gewesen, wenn das Auto im Container steht und die Türen nicht zugehen. :vogel:
MfG
Gregor
Gregor
