Entrosten
big_john
Entrosten
Beitrag von big_john »
Servus 8)
Suche Tipps für das optimale Entrosten von Teilen für die anschließende Neulackierung.
In meinem speziellen Fall handelt es sich um den Lower Control und Upper Control Arm.
Nachdem auf dem Lower Control Arm auch noch teilweise ein Unterbodenschutz drauf ist, ist die Frage ob Sandstrahlen hier was bringt.
robin winzer
Beitrag von robin winzer »
mache das bei mir alles demnächst mit nem drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschiene. meines wissens nach ganz gut.
Pippilotta
Beitrag von Pippilotta »
robin winzer hat geschrieben:mache das bei mir alles demnächst mit nem drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschiene. meines wissens nach ganz gut.
damit polierste den rost nur in die poren rein - wenn möglich strahlen
cheers
Timo
6 zylinder sind 2 zuwenig
albandy
Beitrag von albandy »
Unterbodenschutz anheizen, erst mit Schaber, dann mit Drahtbürste runterkratzen.
Danach sandstrahlen
Oder,
statt sandstrahlen den losen Rost mit der Drahtbürste so gut wie es geht runterbürsten. danach mit Rostumwandler (Korrosionsschutz-Depot) streichen.
Da scheiden sich allerdings die Geister und bin selber schon gespannt auf die Meinungen
Eisstrahlen halte ich für zu teuer und mit der Flex für zu umständlich
big_john
Ist aber schweineviel Arbeit mit dem Drahtigelaufsatz.
Gibts vielleicht irgendwelche Mittelchen mit denne ich das Zeugs einfach einsprühen oder abwaschen kann?
Das ich nicht ganz ohne mechanische Behandlung auskomme ist mir klar - aber zum Ablösen des Unetrbodenschutzes und der "Grobverkrustung".
oli
Beitrag von oli »
sandstrahlen und pulverbeschichten
hab letztes jahr meine komplette vorderachse so gemacht
teile schaun wie neu aus und deine lunge wirds dir danken.
kann später noch fotos vom ergebnis einstellen - davor hams auch so wie deine ausgeschaut
oli
big_john
Ist Pulverbeschichten nicht etwas teuer?
Ich hätts zuerst mit Epoxy-Lack grundiert und anschließend dann in Farbe lackiert.
albandy
big_john hat geschrieben: aber zum Ablösen des Unetrbodenschutzes und der "Grobverkrustung".
wie schon gepostet:
anheizen - abschaben - Handdrahtbürste...geht supi :)
oli
Beitrag von oli »
big_john hat geschrieben:Ist Pulverbeschichten nicht etwas teuer?
kost schon was, aber kauf dir grundierung, farbe, werkzeugs und rechne die zeit die du brauchst.
ich zahl fürs beschichten immer so um die 30,- euro für ein rahmengehänge (ca. 70cm breit und 100cm hoch), da bringst untereinandergahängt schon einiges unter.
ich glaub bei mir haben alle vorderachskomponenten in einen rahmen gepasst
oli
Beitrag von oli »
hab auch gerade für eine käfer bodenplatte angefragt - kost 130euro fürs pulvern!
big_john
Pulverbeschichten klingt nicht uninteressant.
Wie sauber muss da die Vorbehandlung der zu beschichtenden Teile sein?
Durchgehend elektrisch leitend sollten sie ja sein , da meines Wissens Pulverbeschichten so funktioniert , dass das Pulver duch Aufladung der Teile haftet und dann in einem Ofen "gebacken" wird.
Wo gibts denn in Westösterreich die Möglichkeit Teile pulverbeschichten zu lassen?
albandy
hab auch schon über Pulverbeschichtungen nachgedacht.
Allerdings bin ich ein wenig skeptisch, speziell an vibrierenden/beweglichen Teilen, wegen Rißbildung und eventueller Rostbildung unter der Beschichtung :!: :?:
big_john
Ist eine Pulverbeschichtung bei beweglichen Teilen denn ein Problem?
Vonn innen nach außen faulen ist natürlich schei... :?
albandy
bei Rahmen, Fahrwerks. und Achsteile -starre Teile- hätte ich weniger Bedenken, aber Bodenblech z.B. schon eher.
Gregor
Beitrag von Gregor »
ich hatte bei meinem ersten Blazer Rammschutz und Trittbretter Pulverbeschichtet, sind von innen raus durchgerostet, bzw. hats an den Profile vom Rammschutz an den Steinschlägen die Beschichtung unterwandert und gut geschützt weitergerostet.
Pulvern hat sich bei den Fenstern und Toren der Garage bewährt.
Ich bin eher für mehrfach grundieren und einen flexieblen Maschinenlack drauf.
MfG
Gregor
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
