Buick Skylark Bj.81 Zündschloß ausbauen?
chevy.transsport
Beitragvon chevy.transsport » Mittwoch 28. Januar 2009, 10:09
Servus alle miteinander
Ich hätt da mal eine Brennende Frage
Wie baut man bei einem Buick Skylark Bj.81 das Zündschloss aus :frage2:
Christian
Fahre jetzt Jeep Grand Cherokee 4.0 Bj.94 mit 145.000km auf der Uhr!
chevy.transsport
Beitragvon chevy.transsport » Mittwoch 28. Januar 2009, 12:30
Hat keiner eine Ahnung wie das Drecksding rausgeht?
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 28. Januar 2009, 17:28
REMOVAL & INSTALLATION
Fig. 1 Remove the key warning buzzer using a bent paper clip
Fig. 2 Installing the ignition lock cylinder
1. Remove the steering wheel.
2. Turn the lock to the Run position.
3. Remove the lock plate, turn signal switch or combination switch, and the key warning buzzer switch. The warning buzzer switch can be fished out with a bent paper clip.
4. Remove the lock cylinder retaining screw and lock cylinder.
CAUTION
If the screw is dropped on removal, it could fall into the column, requiring complete disassembly to retrieve the screw.
5. Rotate the cylinder clockwise to align the cylinder key with the keyway in the housing.
6. Push the lock all the way in.
7. Install the screw. Tighten to 15 inch lbs.
8. The rest of installation is the reverse of removal. Turn the lock to Run to install the key warning buzzer switch, which is simply pushed down into place.
habs aber auch nur ausn internet, also keine ahnung obs wirklich so einfach geht :P
viel erfolg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
chevy.transsport
Beitragvon chevy.transsport » Mittwoch 28. Januar 2009, 20:55
Danke werds Morgen gleich mal Probieren!
Champagne-4-All
Beitragvon Champagne-4-All » Mittwoch 28. Januar 2009, 22:18
chevy.transsport hat geschrieben:Danke werds Morgen gleich mal Probieren!
sers
ganz einfach
nimm ne büroklammer oder ähnliches mit dem du in das kleine loch reinkommst neben dem schlüsselloch.(damit kannst im loch in der tiefe einen stift reindrücken)
dann schlüssel rein und stift reindrücken, dann kannst den ganzen zylinder nach links drehen und hast ihn in der hand.
viel erfolg, das klingt schwieriger als es ist.
alex
"Champagne-4-All"
http://www.HotSummerNites.at
"My wife? - Yes!"
"My dog? - Mmmaybe!"
"My Chevy - NEVER!"
Champagne-4-All
Beitragvon Champagne-4-All » Mittwoch 28. Januar 2009, 22:20
Champagne-4-All hat geschrieben:
sers
ganz einfach
alex
hihi. ups, das geht anscheinend bei deinem anders.. sorryyy
aber das prinzip wird schon ähnlich sein :lol:
"Champagne-4-All"
"My wife? - Yes!"
"My Chevy - NEVER!"
