Auto Lackieren Selbermachen....??
chevy78
Beitrag von chevy78 »
Hy Kollegen(innen)
Möchte nach dem Einschweisen und aussbessern meines Blazers an der Karosserie einen Neuen Lack(Farbe) auftragen.
Ich möchte es selbst machen. Aber nicht mit Luftdruck (spritzen) sondern mit Pinsel oder Roller: die Farbe ´"Mausgrau" matt!!
Wo gekomme ich solche Farbe?Welche Menge werd ich brauchen? die auch gleichzeitig Rostschutz ist und die sich gut Rollen oder Pinseln lässt; so das man auch nicht die Pinsel Striche sieht??!!
Wollte ja ursprunglich das komplette Auto mit Untrerboden Schutz streichen aber dann hab ich gehört das nicht so gut sein soll.....wegen in der Sonne stehen und man bekommt die Finger abdrücke drauf weil der UnterbodenLack weich wird (ist).
Soll nicht perfeft werden aber so hlbwegs schön und von einen Leihen gemacht solls gut aussehen.
Bin über eure Antworten Dank bar und hoffe auf viele Idden.
Weil die Zeit drängt auch schon.
(Pickerl Termin -darf man eigentlich das Auto färben wie man will-wegen Pickerl weil im Typenschein steht keine Farbe)??
LG Arthur
CHEVY TRUCK
Samy
Beitrag von Samy »
Wieder n Fahrzeug in Matt, das gefällt 8)
Prinzipiell solltesd mal wissen was fürn Lack oben is, den nicht alles verträgt sich dann untereinander. da sind Kunstharzlacke dann am unproblematischsten, haben aber wieder das Problem das sie länger zum trocknen brauchen und viele nicht UV beständig sind. gibt aber auch UV beständige KFZ-Kunstharzlacke.
Da frag dann einfach im Farbengeschäft deines Vertrauens nach.
bei den Mattfarben hab ich aber bis jetzt die besten Erfahrungen mit den marken: Fritz, Feycolor und Christ machen dürfen.
Am besten einfach nen Testanstrich an ner Stelle durchführen die man ned sieht.
big_john
Beitrag von big_john »
Alten Lack anschleifen nicht vergessen und entfetten!
Würde Rollen empfehlen - gleichmäßigeres Ergebnis auf größeren Flächen.
Und die Umgebungstemperatur beachten (sollte nicht in der prallen Sonne gestrichen bzw. gerollert werden).
Nicht zuviel Lack auf einmal auftragen, sonst bekommst du schnell Läufer.
Weiters darauf achten keine Gummiteile mitzulackieren (vor allem bei den Scheiben).
chevy78
Angeschliefen wird er eh.....!
Das mit den Unterbodenschutz anstrich ist nicht so ideal?? oder (wie oben beschrieben??)
Also mit Roller im Schatten in einer Garage?
Und mit den Typenschein welche Farbe? was ist erlaubt??
Wieviele Liter werd ich wohl brauchen´?
Danke um jeden rat!
LG Arthur
CHEVY TRUCK
keksi
Beitrag von keksi »
meiner aber lackiert!
Würde dir empfehlen das du ihn lackierst! kauf dir einen lack der matt ist dann hast du sicher mehr freude damit!
habe eher dick lackieren lassen habe dadurch 12 kg benötigt!
daUnga
Beitrag von daUnga »
12 kg? Das ist aber nicht mehr "eher dick" sondern ordentlich dick, oder?
Ich hab für meinen Van 7 kg gebraucht. Ich hab das Matt-schwarz von Adler gerollert.
Can´t stop Rock´n´Roll
keksi
Beitrag von keksi »
ne nur hab ich hald in den türen sowie heckklappe usw auch lackiert! ordendlich dick ist das noch nicht!!!aber wie gesagt vom lackierer in der kabine gemacht!
big_john
chevy78 hat geschrieben:Angeschliefen wird er eh.....!
Danke um jeden rat!
Unterbodenschutz würde ich nicht verwenden.
Rollen bzw. Streichen kannst du mit Unterbodenschutz vergessen.
Und wie du auch schon geschrieben hast wird das Zeugs in der Sonne weich und klebrig.
Bezüglich der Farbeintragung in Typenschein bzw. Zulassung. Ich hab mich mal für meinen Caprice beim ARBÖ erkundigt und habe als Antwort erhalten, dass man eine Farbänderung schon nachtragen lassen müsste.
Meine persönliche Erfahrung: Ich habs nicht eintragen lassen und bis dato noch nie ein Problem damit gehabt. Außerdem ist ja die Fahrgestellnummer bzw. die VIN-Nummer ja erkenntlich.
Um eine "Orangenhaut" zu vermeiden den Lack umbedingt leicht verdünnen.
Bezüglich des Verbrauchs: Es ist direkt auf der Lackdose angegeben wieviel man pro m² benötigt. Fahrzeug grob ausrechnen: (Länge mal Höhe + Dach + Motorhaube und Heckklappe) x 2, für zweifachen Anstrich.
albandy
Beitrag von albandy »
[quote="big_john"][quote="chevy78"]Angeschliefen wird er eh.....!
quote]
Auf keinen Fall mit U Bdenschutz, wenn schon Rustikal, dann Steinschlagschutz, aber ich würde Lack und Roller bevorzugen, wie oben beschrieben.
Die Farbe laß ich im Übrigen immer direkt bei der Versicherung ändern, die schreibt einen neuen Zulassungsschein und gut is, so mach ich es immer. im Typenschein brauchst nix ändern.
