welche einstellschraube is den für des scheiss co-wert zuständig beim quadrajet klumpat?
is vom 87er und so a komischer wo die hauptdüse überd lambdasonde gsteuert is!!!
krieg ka pickerl weng den schass
am stand passts perfekt aber auf last hat er 2,3%CO und hat Kat
wär recht dringend!!!!
vergaser einstellen?
- Elwood
- Elwood
haha der is letztes jahr mit der kompletten aufpuffanlage neu kommen drum ärger i mi jo soZTYP hat geschrieben:..vielleicht brauchst langsam einen neuen KAT?
Wenn Du den Elek. Q-Jet hast, sind die CO-Schrauben versiegelt. Auserdem bringt das nichts wenn Du dort herumdrehst, die ändern nur den Leerlauf. Da muss man schaun ob die Lambda-Sonde noch in Ordnung ist, der ele-Teil im Vergaser funktioniert, oder ob die Steuerung was hat.
Gus
Gus
- confUsed?
Wenn du ne einpolige Lampdasonde hast, Spannung zwischen Kabel und Masse messen. Sollte zwischen 0.1 und 0.9V liegen. Wenn du nix misst is die Lampdasonde im eck.
Bei 2. poligen zwischen den Kabeln messen.
mei mehr als 2 anschlüssen is in der sonde ne heizung verbaut, muss man halt die richtigen finden
edit:
meine Sonde hat beim chromwerk ca 35€ gekostet. is zwar ca 15€ mehr als in amerika, aber um 130€ billiger als beim Stahlgruber
edit:
- Elwood
sooo schau ma mal was passiert....hab heut a neue lambdasonde einbaut..mal auf verdacht...aber seltsam,das er sofort nachn anstarten viiiiel ruihger läuft!?
hm wenns geht morgen mal den zutz hinten reinhalten und schaun obs was bracht hat
