Saratoga springt nicht an...
- Kevman
So, hallo schon wieder...
Habe meine Batterie von sämtlichen toten (!) Kabeln befreit (Alarmanlage+drie Kabel ohne Anschluss)
Jetzt, frisch aufgeladen, dreht der Motor beim Starten nur ganz normal durch, macht jedoch kein Anzeichnen von einer Zündung....
Sprit (dem Geruch nach) bekommt er......kann mit wer Tipps geben, evtl. Sicherung gschnepft beim wiederanschließenn??
LG und Danke im voraus!
Kevin
Kevin
- albandy
- Adrian12
- Kevman
Adrian12 hat geschrieben:spannung an der zündspule? zündreihenfolge okay? überhaupt zündfunke vorhanden?
verteilerkappe und rotor kannst von mir haben wennst brauchst, hab ich noch rumliegen^^
glg
Keine Ahnung, ich habe eig nix an Verteiler oder überhaupt an der Zündung gemacht....nur Batterie ab und wieder angehängt+die totoen Kabel entfernt...Motor zündet eig gar nicht...
- Roadmaster92
- Kevman
schrauber30 hat geschrieben:Anscheinend hast du nicht nur "tote" Kabeln entfernt
Wenn das problem erst seit dem Zeitpunkt da ist, würde ich nochmal nachschauen ob da nicht ein Kabel zu viel weg ist.
Vielleicht hängt es an der fehlenden Alarmanlage!
War die eventuell mit der Zündung (übers Zündschloss) kombiniert, oder möglicherweise eine art Wegfahrsperre? Sicher genügend Sprit?
Schau alle Sicherungen durch!
Christian
Du triffst es (wahrscheinlich) auf den Punkt....an der Zündelektrik ist rumgepfuscht worden, wahrscheinlich eine Art Wegfahrsperre ohne Alarmanlage...
- Kevman
