Chromleistenmontage Heckscheibe
EKE
Beitrag von EKE »
Da es scheinbar nirgendwo neue, oder gute gebrauchte Chromleisten für meine Heckscheibe gibt möchte ich versuchen die alten wieder zu montieren.
Nur, die Clips halten nicht mehr - kann ich die Leisten auch kleben?
Wenn ja womit und wie stelle ich das am besten an?
THX,
EKE
!!! Der Hubraum macht die Musik !!!
Beitrag von Toaschtn »
Setz dich mal mit UPC in Kontakt.
:sguckstdu: http://www.usedpartscentral.com/
Used Auto Parts Request Form anklicken.
Die Antwort kann ein bissl dauern, aber meistens finden die was Passendes für dich.
Viel Glück, Lg :)
piperman
Beitrag von piperman »
mit schwarzem silikonkleber, vorher aber alles sorgfältig säubern, kleber auf die leisten, draufsetzen und dann mit klebeband andrücken oder mit etwas beschweren, am besten über nacht so lassen, fertig.
Walter Pöhacker
Beitrag von Walter Pöhacker »
das Zauberwort heißt SICAFLEX
http://www.maxdicht-sikaflex.de/sikaflex-221.html
habe bei meiner Karre die Scheinwerfer Innenringe eingeklebt und die halten bombenfest :!:
EKE
Beitrag von EKE »
75 Blue Monte hat geschrieben:Setz dich mal mit UPC in Kontakt.
Viel Glück, Lg :)
War nix - denke das es den Meisten einfach zu viel Arbeit ist oder zu wenig Umsatz.
THX
EKE
EKE
Beitrag von EKE »
Walter Pöhacker hat geschrieben:das Zauberwort heißt SICAFLEX
klingelt gut - danke für den Tipp. Wie schwierig ist die Verarbeitung bzw. Reste entfernen usw.?
Meine größte Sorge ist das fixieren - auch da hab ich noch keine Idee - ob Klebestreifen halten?
Edit:
Da gibts sogar für die Steiermark einen AD dafür - den werd ich heute gleich mal anrufen http://www.sika.at/static/standorte.asp
Das Zeug scheint gut haftbar zu sein, wird auch zum Befestigen von Fensterbänken verwendet. Und preislich auch nicht arg teuer (~ 6 € die Kartusche).
LG 2
Zuletzt geändert von EKE am Dienstag 16. Juni 2009, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
EKE
Harry
Beitrag von Harry »
ALs Kleber funktioniert auch der Scheibenkleber perfekt.
Der Vorteil das Zeugs hält nach ein paar Stunden Bombenfest.
I dont think so , TIM!
EKE
Beitrag von EKE »
Harry hat geschrieben:ALs Kleber funktioniert auch der Scheibenkleber perfekt.
Genau - jetzt wo du´s sagst... das hat mir der Pepa (hat meine Scheiben montiert) damals gesagt......
Aber wie stell ich´s an dass die Leisten satt anliegen. :gruebel:
EKE
Walter Pöhacker
da wirst halt ein wenig basteln müssen 8)
ich würde mir einen massiven Holzrahmen zusammen schrauben, dann wo die Scheibe gewölbt ist mit dünnen Blättchen auffüllen so dass der Ramen dann überall auf liegt. danach müsstest halt schauen ob der Rahmen schön hoch ist damit er mit einem Spanngurt nieder gezogen werden kann :!:
eine Decke zwischen Gurt und C-Säule nicht vergessen damit der Lack nichts ab bekommt.
Kannst natürlich auch auf zwei Etappen machen mit Hölzer :!: einmal oben und am nächsten Tag auf der Seite :wink:
Harry
Beitrag von Harry »
Pepa hat ein eigenes Werkzeug dafür, Saugnäpfe mit Halteklammern.
Alternativ hört sich die Lösung vom Walther am besten an.
EKE
Beitrag von EKE »
Walter Pöhacker hat geschrieben:da wirst halt ein wenig basteln müssen 8)
Spanngurte :!: super Idee - danke :!:
In Graz ist das Sikaflex 221 hier lagernd - fahr ich heute mittag holen :)
LG & Danke an alle für die Hilfe
EKE
EKE
Beitrag von EKE »
Schon gekauft - danke Hr. Holzinger :wink:
Geb dann bescheid wie es mir funktioniert hat.
EKE
piperman
also ich hab kompletträder aufs auto gelegt - drunter holzbackln, ging auch.
EKE
Beitrag von EKE »
piperman hat geschrieben:also ich hab kompletträder aufs auto gelegt - drunter holzbackln, ging auch.
auch nicht blöde - danke.
EKE
EKE
Beitrag von EKE »
Reifen und auch die Spanngurte haben nicht "richtig" gezogen bzw. Druck gemacht.
Hab das so gelöst.
EKE
