ursache für hohen spritverbrauch ausfindig machen?
eg z28
Beitrag von eg z28 »
hallo leute,
hab wieder mal ne frage: mein camaro säuft wie ein loch und die abgase stinken so dermaßen nach sprit dass nach einer ausfahrt sogar mein gewand dass ich anhabe danach übel riecht. auch wenn ich neben dem fahrzeug stehe rieche ich ganz leichten benzingeruch und im motorraum sowieso. mir kommt vor als würde er im benzin ersaufen und kann es nicht richtig verbrennen, er läuft auch nicht wirklich toll.
zündkerzen, zündkerzenkabeln, verteilerkappe und finger sind neu, alle unterdrückschläuche sind in ordnung, benzinleitungen sind dicht, auch sonst finde ich an allen ecken und enden keine undichtigkeiten.
montiert ist ein 600er edebrock mit mech. chocke der aber nicht angeschlossen ist und eine edelbrock ansaugspinne, angeblich soll auch eine leicht steilere nockenwelle eingebaut sein
ich weiß einfach nicht mehr weiter :cry:
kann das nur an einem defekten vergaser liegen? oder kann das auch noch andere ursachen haben
wie würdet ihr mit der fehlersuche beginnen? :knie:
eg z28
hi,
die chokerklappe ist offen - hab ich auch schon kontrolliert
gemischschraube? wo ist die? ich kenne nur die 2 für´s standgas
ps betreff choke nicht angeschlossen: das ganze hat mir vor ca. 3 jahren ein mechaniker (der mittlerweile untergetaucht ist) aus diesem forum zusammengebaut, außerdem im winter fahre ich nicht daher hab ich es auch bisher nicht nachgerüstet
das problem mit dem verbrauch hab ich schon länger - nur jetzt wird immer schlimmer :shock:
300er440tnt
Beitrag von 300er440tnt »
zündung(einstellung und auch fliehkraftverstellung) unbeding kontrollieren!
reini
SilveradoRacer
Beitrag von SilveradoRacer »
hoi ....
tät mal den coolchevy konsultieren :-) lg tom
LG Tom
frenki
Beitrag von frenki »
Wenn ich davon ausgehe das der motor noch nicht oder lange nicht mehr überholt wurde Tippe ich schwer auf die Steuerkette.
Diese dehnt sich mit zunehmender Laufleistung und die Steuerzeiten der Ventile und der Zündung stimmen nicht mehr. Zündung kann man nachstellen aber das bringt nicht viel. Hab zuerst auch mit verschiedenen Vergasern herumprobiert aber hat nichts gebracht, und geraucht und gestunken hat er auch wie du sagst.
Hab das selbst bei meinem SBC erlebt, zuerst ein Verbrauch von 35 Litern, nach einem Jahr hats mir gereicht und hab dann Motor zerlegt und gesehen das die Kette total ausgewaschelt war. Neue rein und eine längere HA und ich war bei 20 Litern was sicher nicht auf die HA allein geht. Ausserdem war die Leistung auch wieder weit besser.
eg z28
@300er: zündung ist eingestellt - fliehkraftverstellung was meinst du damit????
@frenki: steuerkette wurde audf die doppelte gewechselt und ist a. 3 jahre alt
@silverado racer: das ist meine letzte option. ich hab schon soviel reingesteckt - das wird ein faß ohne boden.
SilveradoRacer
naja den heinz das problem zu schildern kostet dich ja nix .... ich denke ein kleiner blick auf die sache wird auch dein börsl ned sprengen....
LG Tom
300er440tnt
@eg z28 fliehkraftverstellung: wieviel grad vorzündung du voll ausgeregelt hast (so ca. bei 3000u/min), wenn da die verstellung zu weit auf macht, oder zu früh weit ausregelt, rauchts auch und der motor geht nicht ordentlich. wieviel grad max. dein motor haben sollte weis ich nicht, gibt aber sicher jemanden hier(ev. coolchevy :wink: ) der dir für deine maschine den wert sagen kann.
(z.B. bei samys verteiler ist es so das da etwas ausgeschlagen ist und die fliehkraftverstellung ~60° ausmacht(ohne unterdruckverstellung!), welches mehr als das doppelte ist was der verteiler so bringen darf, dies wäre aber der extremst fall und du hättest schon im mittleren bis höheren drezahlbereich extreme fehlzündungen)
lg reini
