Kompression - Verdichtung
Gregor
Beitrag von Gregor »
wie kann ich die gemessene Kompression zur Verdichtung des Motor in Relation bringen?
Mein 460 hat gemessen zwischen 9,7 u. 11 Bar (kalter Motor), welche Verdichtung hat dann der Motor, spielt der Luftdruck eine Rolle (Seehöhe) ?
Gregor
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Beitrag von Gustavltd »
Fast gar nicht, da kommt es auf die Nockenwelle, Ansaugtrakt,......an. Die Verdichtung ist bei allen Zylindern gleich, die Komression kann auch bei 0 liegen (Ventil defekt) und die Verdichtung ist immer noch gleich.
Verdichtung kann man nicht messen, nur errechnen. Verdichtungsraum + Hubraum / Hubraum = Kompressionsverhältniss. Dann gehört noch die Kopfdichtung und die möglichen Kolbengruben oder Dome dazu,.......
Beitrag von coolchevy »
das Problem ist das beim Kompressionstest eher nur teilweise die dynamische Kompression misst und nicht die statische. Zum richtigen messen dazu ist aber die Drehzahl zu gering, also zeigt der Kompressionwert so einen Mittelwert an der nicht viel aussagt. Die statische ist rein mechanisch gegeben und kann wenn man alle Volumina weiss errechnet werden.
Die dynamische, eigentlich die wichtigere kann man errechnen wenn man die genauen Nockenwellendaten weiss was man bei Seriennocken die nicht am Spintron vermessen worden sind einfach nicht weiss.
Beispiel: statische Verdichtung 10.5:1, kann bei Drehmomentennocke 9.8:1 dynamisch ergeben oder mit steiler Nocke eben nur 8.7:1
300er440tnt
Beitrag von 300er440tnt »
mal ein sehr interessantes Thema!
was mich bei meinem Motor(71er mopar 440 high performance) eben schon wunderte, ist das laut Werksangabe dieser eine Verdichtung von 9,5:1 hat, und beim Kompressiontest nur ein wert von minimum 110 psi(7,7bar) vorgegeben ist!
Gruß reini
Gregor
die Abhängigkeit zur Nockenwelle haben wir bei der C3 eines Freundes schon empierisch festgestellt, eine RPM Nocke hat größere Überschneidung, dadurch geringere Kompression beim Messen und weniger Unterdruck bei niedrigen Drehzahlen.
Beim SB der C3 äußerte sich das so, dass im Standgas keine Bremsunterstützung da war und auch die Scheinwerfer nicht aufgingen.
Mit der Std. Nocke ist das kein Problem.
@ Coolchevy, ist demnach eine richtige Kompression nur am Motorenprüfstand meßbar?
Noch eine Frage zu den Kolben, bei meinen steht 030 drauf, heißt dass, das bereits Übermaß eingebaut sind?
Gregor
PS: was mich beim Kompressionstest verwundert ist der eine Ausreißer mit 11 Bar und einer mit 9,3 Bar, alle anderen bewegen sich zwischen 9,7 u. 10,3
Gregor
richtige Kompression kann man nur durch auslitern der Einzelvolumen erhalten da es eine rein mechanische Angelegenheit ist.
Die dynamische Kompression ist weniger von der Überschneidung abhängig (klarerweise schon auch) wie von der Spreizung und dem Rampendesign ab base circle vor allem wann nach unterem OT das Ventil zu hat. Ebenso wichtig ist hier die Pleuellänge und der Hub das es die Kolbenposition in Bezug zu geschlossenen Ventil verändert.
sieh mal was so ein Kompressionrechner an Daten möchte:
http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
und da "heisse" Nockenwellen weniger dynamische Verdichtung ergeben als Mädchennocken erklärt dann warum im Beipacktext dann auf einmal steht "needs at least 11:1 CR and high stall converter". Das steht da nicht zum Spass sondern weil die Rennnocken lebensnotwendige Verdichtung herabsetzen. Allerdings ist 9.5:1 dynamisch das absolute Limit für Tankstellensprit oder es klingelt sich zu Tode.
und genau das hat Johann Hinterhoftuning schon bemerkt. Weil es so gut aussieht im Katalog hat er in seinem stinknormalen 9:1 verdichteten Schmalblock die Überdrüber 290 Grad Nocke verbaut weil bigger is better selbstvernatürlich und siehe da die Kiste geht nix mehr säuft aber wie Loch Ness. Klar, damit hat er auch nur mehr 6.5:1 Verdichtung dynamisch und was soll da nun auch noch laufen?
also Nockenwellenberechnung und Rampendesign ist das um und auf und nicht umsonst sind daher meine bei "nicht Standard Motoren" alle custom tailored von JRC/Mike Jones auf den Einsatzzweck hin. Kostet aber das Resultat ist phenomenal.
das diese Nocken einem nicht das gewünschte Resultat bringen, egal ob in orangen Mopar Dragstern oder in C3, C5 und C6en, Cobras, Fords oder sonst was wie ALfa Romeo Mopars ist noch nie passiert
518cui
Beitrag von 518cui »
und dann wäre da noch der indizierte Spitzendruck,..: ) *ggg*
immer wieder schön solche Beiträge zu lesen,....
tja,....Motoren bauen ist nicht gleich Motoren bauen!
Gregor
von Motoren bauen kann keine Rede sein, ich habe nur das Problem, dass wenn der Motor richtig heiß ist, zb 40 min Autobahn bei 120 + KmH bei einer Rechtskurve die mit Gas durchfahren wird kräftig Öl verbrannt wird.
Darum habe ich die Köpfe runter gemacht um die Ursache zu finden u. zu beheben.
Auch zeigt die 8. Kerze Ablagerungen, die anderen sind sauber.
Durch die Demontage weiß ich nun, dass der Motor vor nicht allzulanger Zeit gemacht wurde, Nockenwelle mit Lifter sind sehr gut, Zylinderwände zeigen noch Hohnspuren...
Einzig die Ventilschaftdichtungen kommen mir komisch vor, klemmen am Ventilschaft und bewegen sich mit, da fehlt mir noch der Durchblich wie das funktionieren soll.
Weiters ist nur eine Ventilfeder je Ventil verbaut, laut Beschreibung sollte der Motor auch eine Beruhigungsfeder haben.
Vieleicht könnt Ihr da ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Gregor
Gregor
kann er muss aber nicht haben den dampner. Viele Federn haben nur eine oder zwei Federn hängt vom Design der Feder ab, mit oder ohne dampner.
Welche Schaftdichtungen hast du? Einen O-Ring der "lose" am Schaft reitet oder so umbrella seals? Die letzteren müssen stramm am Kopf sitzen.
Foto?
jedoch: wenn er beim durchfahren mit Gas rechts Öl verbrennst kann es kaum von den Schaftdichtungen kommen. Die suppen eher wenn der Motor hohes Vakuum hat, also eher beim abrupten vom Gas gehen auf der Autobahn.
Raucht der Wagen schwarz, blau oder eher noch heller?
Gregor
die Dichtungen sind meiner Meinung Umbrella, sieht ähnlich einem Fingerhut aus. Nur beim aufstecken halten diese nicht am Schaft der Ventilführung.
Der Wagen raucht blau-weiß, war bei Ausfahrt aus einem Kreisverkehr so stark, dass die nachfolgenden Wagen angehalten haben.
Das komische ist, dass es nur bei Rechtskurven in Verbindung mit Beschläunigen auftritt, wenn ich die Kurve ohne Gas durchfahre und erst wieder beim Geradeausfahren beschläunige ist nichts. bei Linkskurven ist es egal wie ich fahre.
Weiters schießt er beim bergauffahren ab ca. 1/4 Gas.
Werde in die Garage gehen und die Teile fotografieren.
Gregor
Gregor
Gregor
Hier die Bilder:
Gregor
Gregor
Kontroliere auch den Bremsflüssigkeitsstand, wenn etwas fehlt nimm den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker fahr mit einem Draht oder Kabelbinder in die Öffnung und schau ob da Flüssigkeit im BKV ist.
Ausserdem kann ein defekter Unterdruckmodulator auch Öl durchlassen, ist zwar auch eh im Schubbetrieb, aber Autos haben oft ein Eigenleben :lol:
Achja diese Ventilschaftdichtungen klemmen am Ventilschaft und schirmen diesen ab (Umbrellastyle) damit nur sehr wenig Öl dort hin kommt.
Gregor
Hallo Gus,
der Bremskraftverstärker ist in ordnung, dicht und verschaft super Bremswerte. Bremsflüssigkeit fehlt auch keine.
Beim Modulator meinst Du den vom C6 Getriebe ?
Danke wegen den Schaftdichtungen, diese Sorte kenne ich nicht, hatte bisher nur mit den zum Aufziehen zu tun.
Gregor
Gregor
300er440tnt
Gregor hat geschrieben:Weiters schießt er beim bergauffahren ab ca. 1/4 Gas.
hallo gregor!
schwimmerstand des vergasers kontrollieren! kann sein, wenn zu nieder, das gemisch dann abmagert.
gruß reini
