Anschlussfrage wegen Unterdruckleitungen
speedfreak75
Beitrag von speedfreak75 »
Hier einmal paar Fotos und danach das große Fragezeichen :?:
Was ist das? und welche Funktion haben die Schläuche, sind die so richtig angeschlossen beim Verteiler von 1 auf 3 geht einer zur Dose links und 2 machen nur eine Schlaufe, der letzte ist noch frei?
und für was ist der Verteiler?
Brauche ich das PCV-Ventil wirklich im Ventildeckel (müsste ich ein Loch reinbohren) und den Schlauch vom Luftfilter zum anderen Ventildeckel (ebenfalls bohren)?
Bis jetzt habe ich die Leitung vom Vergaser hinten mitte zum Bremskraftverstärker angeschlossen und eine Unterdruckleitung vom Vergaser vorne links (klein) zur Dose beim Verteiler. Übrig sind noch vorne mitte (groß) und vorne rechts (klein)...
Daily: Chrysler Vision TSI, Chevy Astro Van 4.3 AWD
Gone: Chrysler ES Turbo, Chevy Blazer S-10, Chevy G20, Dodge RAM, Dodge Magnum, Chevy Avalanche, Chevy HHR
Walter Pöhacker
Beitrag von Walter Pöhacker »
So was ich erkenne, sind die ersten beiden Fotos die Unterdruckversorgung für deinen Tempomat.
Auf dem dritten Foto ist ein Unterdruckverteiler zu erkennen und der ist auch gut so. PCV-Ventiel ist super für den ganzen Smog vom Motor.
Du solltest auf jeden Fall alle offenen Leitungen die du nicht mehr brauchst, zu machen damit dein Motor keine Falschluft hat.
falls ich was falsches gesagt habe bitte ich um Korrektur.
speedfreak75
Danke schon mal für die ersten Infos, werde morgen mal Laptop zum Van mitnehmen und dann Fotos mit Original vergleichen!
Grüße aus Salzburg,
Ralph
speedfreak75
Hey super, danke für die Fotos! Hab die Aufkleber bei mir nicht mehr drin (auch nach langer Suche nicht) Hab so weit schon mal alles zusammengebaut, vielleicht gelingt es mir, ihn diese Woche noch zu starten!
Greetings, Ralph
