Vergaser/Ansaugspinne
giovanni
Beitrag von giovanni »
hallo Leute!
habe auf Ebay eine Edelbrock Ansaugspinne für meinen AMC gefunden.
Ist speziell für AMC Motoren von 1967 bis 1969. müsste also auf den motor ohne probleme passen.
Aber nun stellt sich mir die Frage, ob mein Carter Vergaser (4BBL) auch auf die spinne passt??
Weiß jemand zufällig ob Edelbrock und Carter problemlos zusammenpassen oder ob evtl. eine Adapterplatte notwendig sein könnte.
Danke vorab!
lg marco
wenn du noch langsamer fährst, fährst du rückwärts!!
deni
Beitrag von deni »
du hast an carter? bist dir sicher? :noteeth:
mfg deni
giovanni
@ deni - willst haue oder was? :D
klar bin ich sicher, hab ihn ja selbst bestellt ...
deni
Beitrag von deni »
:weg:
ich dachte, du hast nen edelschrott gekauft, aber dann war das wohl jemand anders :wink:
sind nicht alle vergaser von den schrauben her identisch?
mfg deni
giovanni
Spinne = Edelschrott
Vergaser = Carter
:lol:
Ced musste ja auch eine Adapterplatte dazwischen legen, damit der neue vergaser auf die alte Spinne raufgepasst hat.
Jonny b Good
Beitrag von Jonny b Good »
Hey Marco,
bei den "normalo" Vergasern gibt es Spread Bore (unterschiedlich große Drosselklappen 1. und 2. Stufe) und Square Bore (gleich große Drosselklappen).
Die Ansaugspinne sollte für den Vergaser passen, sonst brauchst eine Adapterplatte.
Das musst Du beim Verkäufer erfragen.
Jonny
giovanni
Danke Jonny!
Mein Vergaser ist auf jeden fall ein square bore.
wird schon schief gehn, sonst muss halt wirklich eine Adapter Platte her
lg marco
Beitrag von hier-kommt-kurt »
Bei Carter ist zwar die Anordnung der Schrauben genormt (passt Edelbrock), aber es gibt verschieden grosse Drosselklappen und auch 2.Stufe Klappen die geringfügig grösser als die der ersten Stufe sind.
Solange die Spinne nicht 4 Löcher ins Plenum hat sondern offen ist (divider ist jetzt egal), passt der Vergaser. Bei originalen mit Löchern kanns passieren, dass die Drosselklappen nicht ganz aufgehen, weil sie innen anstehen. Hilft eine Abstandsplatte.
