Jemand 'ne Idee?
TH700 schaltet ab 1/2 bis 3/4 Gas spät in 2ten Gang
V8-Sven
Das TH700 meines Camaros schaltet bei normaler Fahrt die Gänge problemlos durch.Aber gibt man mehr Gas, dann will der 2te Gang nicht direkt rein und beim Kickdown dauert's dann 'nen Weilchen bis der 2te Gang drin ist.Die anderen Gänge schalten jedoch problemlos.Woran könnte das liegen?Das Getriebe soll eh raus und vielleicht auch verkauft werden.Eine mögliche Ursache dafür hätte ich daher gern gewusst
Jemand 'ne Idee?
Jemand 'ne Idee?
Zuallererst gucken, ob das TV cable richtig eingestellt ist. Das verschiebt die Schaltpunkte, lästt das Getriebe je nachGaspedalstellung härter oder weicher schalten etc. Ist nicht einfach ein kickdown-Seilzug, kann viel mehr.
Ist das richtige Öl drin? Dexron III.
V8-Sven
Öl ist richtig, ebenso der Ölstand...
Wie gesagt, das späte schalten ist nur beim 2ten Gang.Ansonsten fühlt sich das Getriebe ganz normal an, schaltet weich und (gefühlt) nicht zu früh bzw. zu spät.
Was mir grad einfällt, es kam ja mal ein Edelbrock Vergaser auf den Motor.Schätze da ist kein corrector-kit verbaut, das könnte es dann natürlich auch sein.Wieso ist mir das nicht längst eingefallen, shit.Muss ich mir die Tage unbedingt nochmal angucken.Für den künftigen Holley hab ich mir allerdings schon so einen Adapter bestellt, weil ich ja eigentlich weiß, dass das sonst nicht richtig funzt und Schäden verursachen kann?!
