77 Caprice - Federn vorn
hubraumchaot
Beitrag von hubraumchaot »
Frage: es gibt ja so "Gummiteile" die man bei den vorderen feder nunterlegen kann, sodass die ganze sache ein wenig höher wird.
Weiß jemand wie die dinger heißen bzw. wo es sowas gibt?
Danke, Tom
Beitrag von Fast-Furious »
coil spring spacers bzw federdistanzen meinst du wohl!
gibts in vielen grössen, einfach messen wieviel höher du gehen willst.. kaufen kannst du sie zb bei summitracing
hubraumchaot
ah, danke!
werdmich mal schlau machen.
Beitrag von hier-kommt-kurt »
Nachher Spur einstellen, sonst passt gar nichts mehr.
hubraumchaot
Spur einstellen muß ic h sowieso, da auch gleich alle Buchsen usw. getauscht werden.
Aber Danke!
Walter Pöhacker
Beitrag von Walter Pöhacker »
hubraumchaot hat geschrieben:Spur einstellen muß ic h sowieso, da auch gleich alle Buchsen usw. getauscht werden.
Aber Danke!
brauchst du da nicht günstig die unteren Kugelgelenke :?: :roll: hätte welche im Angebot :D
hubraumchaot
Walter Pöhacker hat geschrieben:
Aber Danke!
Tut mir leid - aber hab mir bereits als Weihnachtsgeschenk alle erforderlichen Teile gekauft.
Markus_E
Beitrag von Markus_E »
darf man Fragen wozu du das machen willst? Weil mit originalen Federn steht der ja schon recht "hoch"
hubraumchaot
Markus_E hat geschrieben:darf man Fragen wozu du das machen willst? Weil mit originalen Federn steht der ja schon recht "hoch"
naja, der Vorbesitzer hat kürzere Federn eingebaut und er ist mir einfach ein wenig zu tief.
Außerdem möchte ich 4 gleiche Reifen montieren, sodass ich diese zwischen vorne und hinten tauschen kann - und ich glaube das sieht dann ein wenig besser aus.
Muss ja nicht zwingend auf Originalhöhe kommen - aber ein bisschen mehr schadet nicht, denke ich.
Ich möchts auf jeden Fall mal probieren, wenns mir doch nicht gefällt, kann ich die Erhöhungen ja wieder rausgeben.
Markus_E
so was dachte ich mir schon. Wie wärs mit originalen Federn. Die sind auch ned wirklich teuer. Kommt wahrscheinlich Preislich aufs Gleiche dann hinaus
hubraumchaot
die Überlegung war die, da jetzt etwas härtere, jedoch kürzere Federn drin sind, könnte ich diese wieder verwenden und hätte somit ein etwas strafferes Fahrverhalten bei annähernd gleicher Höhe ;-)
