Falsch Typisierte Motorleistung
Seppo82
Beitragvon Seppo82 » Samstag 23. Februar 2013, 15:27
laut meiner Typisierung sollte meine Kiste 115 kW also 156 PS haben.
Wenn ich mir aber die Spezifikationen die ich zu meinem Camaro im Internet gefunden habe ansehen, dann hat mein Camaro zwischen 93,5 und max. 97kW also maximal. 132 PS
Ich glaube die Herren von der Typisierung haben damals die Daten für meinen 79er mit den Daten für den 69er vertauscht. Der 69er hat zwar weniger Hubraum 249,8 cui dafür aber 115kW und 155 hp /157 PS.
Kann das sein, dass die damals einfach Schei*e gebaut haben beid er Typisierung?
Und was kann ich jetzt machen? Kann ich am Motor basteln bis ich die 156 PS wirklich an Motorleistung habe, oder kann ich die Typisierung auf die tatsächlichen 132 PS ändern lassen, immerhin bezahle ich ja jetzt deutlich mehr Motorsteuer als ich überhaupt müsste.
was ist eure Meinung :?:
Snübe
Beitragvon Snübe » Samstag 23. Februar 2013, 15:33
Sowas hab ich bei meiner Caprice auch gehabt. 256PS statt 152PS eingetragen.
Ich habs mit viel Aufwand über den TÜV Austria in 1230 Wien richtig stellen lassen.
Also im Prinzip ist es so, wenn die in ihrer Datenbank nachschauen, dein Baujahr und Motor deine Leistungsangabe bestätigen, dann wollen sie das Auto/Motor vor Ort begutachten und stellen dann, wenn alles passt ein Gutachten aus mit dem du dann zur Landesregierung umtragen fahren kannst (falls die die Sache auch so sehen).
Jürgen
Beitragvon superbee » Samstag 23. Februar 2013, 16:22
Wie lautet denn die 5 Stelle deiner Vin?
D=250ci (115 HP) (6 Cyl)
G=305ci (145HP)
L=350ci (175 HP) (Z28)
Seppo82
Beitragvon Seppo82 » Sonntag 24. Februar 2013, 03:10
Es ist ein 305ci V8 also G, allerdings hab ich bei Camaro Berlinetta mit 1979er Baujahr und 3 Gang Automatik im Netz eine Leistung von max 97kW gefunden.
oder hier bspw. mit max 93,5 kW ??
http://www.automobile-catalog.com/make/ ... /1979.html
Beitragvon superbee » Sonntag 24. Februar 2013, 08:37
Die Angaben im Netz gehen gern mal auseinander, das was ich oben geschrieben habe kommt aus dem "Camaro White Book", allerdings is mir das gefühlsmäßig eigentlich zu hoch.
Ich hab jetzt hier das Original Prospekt vom 79er Camaro vom "US-Auto-Import Hagenhofer" aus Graz, in dem steht beim 305ci: 130 HP (SAE net Horsepower as installed).
Mit dem Heftel würde ich die Eintragung von weniger PS probieren.
Seppo82
Beitragvon Seppo82 » Sonntag 24. Februar 2013, 10:30
:) na dann sind wir eh genau beieinander 93,5*1,36=127,16 PS
danke könntest du mir vielleicht die Seite einscannen und per Mail zukommen lassen ?
steht da vielleicht auch was von den Reifen und Felgen die es optional zu dem Fahrzeug gab ?
vielen Dank :idea:
Beitragvon superbee » Sonntag 24. Februar 2013, 10:47
Hi,
Reifen und Felgen gibt es auch Infos, um es vorwegzunehmen weil dass immer gern gemacht wird- 15 Zöller gabs nicht, sondern nur 14 Zoll.
Ich scan dir das gerne im Lauf der nächsten Woche, weil mein Scanner grad nicht in Betrieb ist. Vielleicht hättest du das Prospekt gerne selbst, die sind nicht teuer und meist auch verfügbar zb:
http://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Camaro ... 469wt_1137
bzw das gleiche das ich habe:
http://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Camaro ... 009wt_1137
