No. 55 / Verkehrskontrolle
Beitragvon eric1617 » Samstag 28. August 2004, 11:45
Ich gerate mit meinem "6 Zylinder Ami" in eine Verkehrskontrolle/ Prüfdienst :cop: :light: und bin nicht wirklich scharf drauf, dass sie meinen Bigblock oder Hemi samt Airride entdecken:
Wie verhalte ich mich um dieser Überprüfung bzw. Kennzeichenabnahme zu entgehen ? (Inklusive der Konsequenzen...)
Torsten
Beitragvon Torsten » Samstag 28. August 2004, 12:19
Schnell'n paar Bier mit Schnaps trinken,dann nehmen sie Dir die Pappe ab und lassen Dich in Ruhe. Oder Du beleidigst Sie und Sie schauen nicht mehr Dein Auto an. :)
traudi
Beitragvon traudi » Samstag 28. August 2004, 14:10
zieh nen minirock an :) :)
SMOKUM
Beitragvon SMOKUM » Samstag 28. August 2004, 16:05
Du kriegst auch nach dem dritten erfolglosen Versuch die Motorhaube
nicht auf, weil sich " schon wieder einmal " das Seil ausgehängt hat,
und die Haube nun bei deinem Mechaniker mit einem Spezialwerkzeug
entriegelt werden muss :P :idea:
So mach ich´s zumindest immer, wenn ich aus reiner Neugier
" belästigt " werde. Klar kommt dann die Frage nach dem
Pannendreieck, Verbandszeug usw. - das volle Programm.
But who cares ? Die haben halt nichts anderes gelernt :(
GREETINGS
Let the good times roll !
Beitragvon Tom » Montag 30. August 2004, 03:58
Die beiden überzähligen Zylinder mit allen Drum und dran sind nur Atrappen. Weil es den Amis früher peinlich war, wenn sie nur einen Sixbanger gehabt hätten, deshalb hat man den Motor so gebaut, dass er aussieht, als wären es 8. :)
Beitragvon eric1617 » Montag 30. August 2004, 11:25
SMOKUM hat einen guten Ansatz geliefert, falls das Gschichtl beim Cop reingeht...
meti
Beitragvon meti » Montag 30. August 2004, 19:22
Ich zieh schnell ne lebenswichtige Sicherung raus damit die Karre jämmerlich absäuft (Benzinpumpe oder was ähnliches).
Dann steig ich aus, lauf auf den einen Cop zu und hau ihm so richtig eine auf die Nuss, daß ich die erstmal anderweitig beschäftigt hab. Begründung: Auto hat eine akute Bullenallergie und deshalb will der Motor nimmer laufen. Das Auto beruhigt sich erst in der heimischen Garage wieder.Bei mir war's ne handlung im Affekt, weil ich grad vor 5 Minuten das Auto wieder von der letzten Bullenbegegnung kuriert hab und es gottseidank angesprungen ist.
Dann zieh ich die jämmerliche Mitleidsnummer durch und hoffe auf ein wenig Wirkung bei den Cops. Zufälligerweise holt der Mechaniker meines Vertrauens das Auto zwischenzeitlich heim in die Garage (Alarmiert durch eine SMS, die ich vorher noch abgeschickt hab.
---> Fazit: Auto aus dem Blickfeld und ich schleim mich bei den Cops durch :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
---> soviel Auto muß sein!
Beitragvon eric1617 » Montag 30. August 2004, 20:55
Aber Hallo !
Auf die Schleimerei bin ich ja gespannt :shock:
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Montag 30. August 2004, 21:56
auf keinen fall mitfahren - egal wie - dann schnell abmelden und in einem anderen bundesland wieder zulassen - so einfach is das :shock: - überprüfungen sind bundbezogen!! und gelten nicht landesweit!!
Beitragvon eric1617 » Montag 30. August 2004, 22:24
yep !
Der Aufforderung des Cops schlichtweg nicht folgen. Wenn beim Fahrzeug keine eklatanten/sofort feststellbaren Mängel existieren (abgefahrene Reifen, Spurverbreiterung...) darf die Fahrt fortgesetzt werden.
Es folgt eine Anzeige zur Überprüfung in der Landes-KFZ-Prüfhalle bzw. Missachtung der Aufforderung eines Cop. Die Missachtung kostet maximal 350 Euro.
Und mit der sofortigen Abmeldung bzw. Neuanmeldung wäre die Überprüfung in der Landesprüfhalle auch abgehakt.
roddin28 - it`s your turn :respekt:
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Montag 30. August 2004, 22:26
tja viel zu lang mit nicht ganz legalen autos unterwegs :roll:
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Dienstag 31. August 2004, 00:07
@roddin
bist hier nicht der einzige--gg
und die aufforderung für die bundesüberprüfungsansalt darfst ja zweimal hinausschieben.
wobei du dir noch die aufforderung dann woanders hinzufahren, wenn du sofort abmeldest, bei erhalt des ersten schriebes auch ersparen kannst!
