brebsen chevy tahoe
dodgecarmen
brebsen chevy tahoe
Beitrag von dodgecarmen »
hallo
ich habe in meinen tahoe(`97 4WD 5.7)ein weiches bremspedal,habe schon ein paarmal entlüftet,aber keine besserung
ich habe mich im internet ein bisschen schlau gemacht und gelesen,dass man das abs-steuergerät zuerst entlüften muss
es sollen entlüftungsschrauben vorhanden sein und 3 ventile,die man mit einem speziellen werkzeug gepresst halten muss
ich finde aber keine entlüftungsschrauben und wo sind die ventile?
das steuergerät ist von kelsey-hayes
ich hoffe,jemand kann mir weiterhelfen
mfg wolfgang
Beitrag von Kapitänkurtl »
Bei den Amis ist das Bremspedal trotz luftloser Bremse oft sehr weich ausgelegt, hatte ich beim Buick auch.
Wenn du entlüftest solltest du die Zündung eingeschaltet haben.
Aufpumpen ohne Zündung dann aufs
Bremspedal und Zündung einschalten, dann ganz normal entlüften.
So hab ich es beim Buick gemacht und hat geklappt.
dodgecarmen
brebsen chevy tahoe
danke für den tip,habe vergessen zu erwähnen,dass sich pedal bis zum anschlag durchdrücken lässt,habe aber kein leck gefunden
Rauch
Beitrag von Rauch »
Könnte auch sein das dein Hauptbremszylinder def ist, dann hast du Systemintern eine undichtheit.
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
dodgecarmen
brebsen chevy tahoe
habe ich befürchtet,habe aber jetzt bemerkt,dass dort wo vorratsbehälter draufsitzt der o-ring feucht ist,behälter lässt sich auch leicht bewegen
könnte dass die ursache sein?
Reinige es mal und drück ein paar mal die Bremse durch, wenns undicht ist sollte es wieder feucht werden.
Sollte aber keinen Einfluß auf die Bremse selber haben da beim Bremsen der Hauptzylinder zum Behälter her dicht macht
