Hallo
Ich habe einen 89er Chevy S10 Blazer aus Österreich nach Luxemburg importiert. Nach Rostschutzbehandlung ist die Fahrgestellnummer nicht mehr auffindbar. Weiss jemand an welcher Stelle des Fahrgestells die in Österreich normalerweise eingestanzt wird?
Vielen Dank im voraus
Mario Wiesen
Fahrgestellnummer
Venator
- Crew Member
- superbee
- www.US-CAR-FORUM.at
Re: Fahrgestellnummer
Die Vin ist primär am Armaturenbrett zu finden, Fahrerseite im unteren Bereich und von aussen lesbar.
Venator
- Crew Member
Danke.
Stimmt. In der EU muss sie aber auch in einen tragenden Teil des Fahrgestells eigestanzt werden. Dies wird bei aus USA importierten Fahrzeugen dann nachgeholt.
Meistens auf der Beifahrerseite zwischen den Achsen.
- geandu
Fahrgestellnummer
Venator hat geschrieben:Danke.
Bei meiner Corvette, welche ich voriges Jahr typisiert habe weiß nur ich wo die VIN außer hinter der Windschutzscheibe noch steht. Die Beamten hat das nicht interessiert! Das heißt wenn nicht vorhanden schlägt das keine Sau ein!!
- Kapitänkurtl
Schau mal bei den alten Chevy´s ist diese am Rahmen rechts vorne aussenseitig eingestanzt (vorm Vorderrad normalerweise zu finden).
Bei manchen kann es auch an der Aussenseite am Rahmen hinten links oder rechts oder vorne links sein.
Auf jeden Fall ist die meistens so angebracht dass man sie sehen kann wenn man hinter die Räder schaut.
Ansonsten gibt der Vehicle Kit des General Motors Heritagecenter Auskunft über die VIN
