abgaswerte
jürgen
abgaswerte
Beitragvon jürgen » Montag 20. März 2006, 17:31
hi leute :D
möchte meinen vergaser einstellen, aber mir fehlen die richtigen abgaswerte. sind die gleich wie beim europäer oder anders :?:
v8 tu es
judge
Beitragvon judge » Montag 20. März 2006, 18:03
ich geb's zu: kapier' die frage net ganz.
bei welchem europäer?
wennst eh noch einen vergaser hast, musst nur auf den co-wert aufpassen, soll so ca. 1- 1,5% haben.
oder was hast du gemeint?
jürgen
Beitragvon jürgen » Montag 20. März 2006, 21:33
:oops: hab eh den co-wert gmeint und bei europäern hab ich nur einen
4 zylinder gmeind. hät ja sein können, das ein 4er andere werte hat
mfg jürgen
v8 tu es
judge
Beitragvon judge » Montag 20. März 2006, 22:15
hi, jürgen!
bei den abgaswerten kommt's ja nur darauf an, an ihnen zu messen, wie gut der motor den sprit verbrennt - je rückstandsfreier und abgasärmer, desto besser ist er beieinander. da macht es keinen unterschied, wieviel zylinder da dran sind. wie gesagt, so ~1% ist ein guter richtwert.
im prinzip kannst dich eh (neben der leerlauf-) nur mit der luftschraube "spielen" - andererseits sind bei einem vergasermotor die abgaswerte bei pickerl eh leicht zu korrigieren. meiner erfahrung nach tendieren die meisten pickerl- mechaniker aber zu einer etwas zu fetten einstellung, aber das kannst ja danach recht leicht korrigieren...
jürgen
Beitragvon jürgen » Dienstag 21. März 2006, 15:28
andere frage :D
welche zündkerzen soll ich bei meinen 351er reintun. möchte sie tauschen und keine ahnung welche ich reinschrauben soll :?:
@judge danke für deine erklärung
mfg jürgen
v8 tu es
judge
Beitragvon judge » Dienstag 21. März 2006, 18:06
welche kerzen hast denn drin (gehabt)?
am sockel von den kerzen steht eh, welche du brauchst.
ich persönlich halte wenig davon, andere kerzen reinzuschrauben, die vorzündung zu verändern, die zündung auf vollelektronisch umzurüsten, etc., pp... - das bringt wenig und kostet nur. und wenn's kurzfristig was bringt (wie zb heißere oder längere kerzen und weniger vorzündung), ist nach spätestens 1000km mehr hin als sonst nach 300k....
jürgen
Beitragvon jürgen » Mittwoch 22. März 2006, 15:01
an zündung möchte ich eh nichts verändern, will nur meine kerzen wechseln und dabei weiß ich nicht ,ob der vorgänger die richtigen reingeschraubt hat. darum die fragen
jetzt hab ich champion rvi5yc4
v8 tu es
